Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
В данном случае без разницы когда ток будет стремиться выше максимального значения схема будет его ограничивать т.е. передет в режим стабилизации тока.
Как можно ещё более понизить потенциал эмиттера, если он и так накоротко с землёй соединён?
Ну, для выходного-то напряжения минусовая точка - это точка соединения R5 и VD6, поэтому я и имел ввиду потенциал эмиттера относительно этой точки, а на эмиттере потенциал ниже потенциала этой точки на величину падения на шунте.
Вроде понятно. Но ля чего столько нагородили? При каком значении тока начинается ограничение никто не ответил, но полагаю, что всё это для снижения мощности рассеиваемой на шунтовом резисторе (типа "вольтодобавка" какая-то)?
БАРС писал(а):При каком значении тока начинается ограничение никто не ответил
В этой схеме 6А но можно настроить на любой ток берем требуемый ток например 2А берем необходимое для работы схемы падение на шунте 0.2В делим 0.2В/2А= 0.1 Ом
БАРС писал(а):Но ля чего столько нагородили?
схема служит для зарядки автомобильных аккумуляторов поэтому в ней 2 канала регулирования по току и по напряжению, если токовый канал не нужен его можно выкинуть и получим схему для TOP225 как в даташите!
0,2 В откуда взялось?
Я имел ввиду, для чего такой раздутый каскад для ограничения тока? В самом простейшем случае, для датчика превышения тока хватило бы одного шунта, одного транзистора и пары резисторов.
БАРС писал(а):Я имел ввиду, для чего такой раздутый каскад для ограничения тока? В самом простейшем случае, для датчика превышения тока хватило бы одного шунта, одного транзистора и пары резисторов.
если можно, то хотелось бы на схемку глянуть
В этом сообщении на оптроне viewtopic.php?p=8195#p8195
А в следующем Админ нарисовал на оптроне, но через транзистор. Про него я и говорил.
Просто, не значит хорошо, в этих схемах регулировка тока осуществляется только подбором шунта. К тому же там больше падение напряжения на шунте для малых токов это не критично а при токе 6А получаем напряжение отпирания p-n перехода 0.6В умножаем на 6А получаем 3.6Вт рассеиваемой мощности.
