molyman
Сообщение molyman »
Емкость на вход брось больше например 2 по 2200 мкф и на выход больше 2 по 1500 мкф плюс от истока транзелятора керамику на 10 мкф на GND не полярную и 100 нф убери и шунтани 2 по 1500 по 10 мкф керамикой. Такой керамики на 10 или 4.7 мкф валеется под процом на матерях до оппы.
Тут еще по наитию дроссель является печкой для полевика может индуктивность подобрать другую.
Не помогло! По входу поставил 3 шт. х 1000 мкф, по выходу тоже 3 шт. х 1000 мкф. Перерыл свои конденсаторы, нашёл керамику 10 мкф, подпаял к ножке истока транзистора, и второй параллельно выходным электролитам. Только 0,1 мкф не выпаивал. Чем она мешает?
Прикрутил к полевику алюминиевую пластинку 50 х 15 мм. Греется всё так же! Заменил кольцевой дроссель на стержневой - тоже греется!
molyman писал(а): Тут еще по наитию дроссель является печкой для полевика может индуктивность подобрать другую.
Не от балды же её подбирать! :cry2:
Основная проблема этой схемы в невозможности получить достаточно крутые фронты, поскольку заряд/разряд происходит через R1/R2, она и у меня в общем-то грелась (на фотке видел радиатор?). Единственное, что вызывает вопрос - почему она у тебя ТАК СИЛЬНО греется при всего-то полутора амперах, вот это конечно интересно.
rhf-admin писал(а):Единственное, что вызывает вопрос - почему она у тебя ТАК СИЛЬНО греется при всего-то полутора амперах, вот это конечно интересно.
Может из-за того, что у тебя транзистор стоял "получше"?
rhf-admin писал(а):Основная проблема этой схемы в невозможности получить достаточно крутые фронты, поскольку заряд/разряд происходит через R1/R2
И опять замкнутый круг... Как сделать фронты круче? Уменьшить сопротивление резистора затвора, поставить драйвер, выбрать другую схему? Или вообще выбросить эти 34063 в помойку, с ними только одна морока.
На эту тему я уже писал, самое лучшее - драйвер. Микруха хоть и зачётная, но прошлый век и главный косяк - выходной каскад на биполярнике, однако нормальный драйвер с пушпульным выходом (тобишь с двумя транзисторами, один к земле, другой к питанию) на полевиках ставит её в один ряд с дорогими современными микрухами.
