Да, тут нужны очень точные расчёты. А таких низкоомных резисторов я никогда не видел... Вообще-то я боюсь что момент ограничения тока на 34063 точно выставить не удастся (как у меня уже было не раз). Может лучше взять токовый резистор 0,1 Ом (рассеиваемая мощность при токе 3А: 0,1 Ом * 3 А = 0,3 Вт всего-то) и поставить на него ОУ? Тогда можно будет подогнать точный момент ограничения тока подстроечным резистором. Да и вообще можно будет практически любой токовый резистор поставить. Только вот удастся ли совместить выход ОУ с обратной связью 34063?
мне кажется проще взять 2 см медного провода и подогнать, отрезая по 2-3 мм.
То что это проще - это несомненно. И всё-таки, если поставить шунт 0,1 Ом и ОУ, удастся ли совместить выход ОУ с обратной связью 34063?
Да всё можно намутить. Снять напругу с шунта, усилить сигнал операционником и подать на 7 ногу. Но зачем эти сложности?
Я уже говорил:
БАРС писал(а):Вообще-то я боюсь что момент ограничения тока на 34063 точно выставить не удастся (как у меня уже было не раз).
Я хотел не на 7 ногу, а на подавать 5.rhf-admin писал(а):Снять напругу с шунта, усилить сигнал операционником и подать на 7 ногу.
А, то есть ты хочешь вообще без шунта между 6-7 ногами, а вместо этого шунт на выходе и ограничение с него через 5-ю ногу? Так это тоже уже где-то тут было.
Да.rhf-admin писал(а):А, то есть ты хочешь вообще без шунта между 6-7 ногами, а вместо этого шунт на выходе и ограничение с него через 5-ю ногу?
В какой теме было? Не помню такого...
Добавлено: это не в той ветке где я светодиодную лампу собирал? viewtopic.php?f=4&t=3193
Да, да, вот там же как раз так и сделано.
Накидал набросок схемы, номиналы деталей пока не проставлял - остались со старых чертежей.
Но вот проблема, у меня в лампе токовый резистор был включён между нагрузкой и общим проводом. А тут я аккумулятор так не могу подключить, его минусовая клемма должна всегда сидеть на общем проводе. Как же поступить?
Аккумулятору пофиг где будет сидеть его минусовая клемма, главное, что если напруга внешнего источника будет больше, чем на клеммах - аккумулятор будет заряжаться, если меньше - разряжаться. Так что вполне можно также сделать....я аккумулятор так не могу подключить, его минусовая клемма должна всегда сидеть на общем проводе.
