Re: Зарядка автомобильного аккумулятора от ноутбука
Добавлено: 09 янв 2015, 18:17
аха, круто. И как всегда из говна и палок
полезные устройства из радиохлама
http://radiohlam.ru/forum/
Банки стоит открыть при заряде только при замерзании в пробках электролита или при забитии их грязью, на машине ведь при движении их не открывают. Если электролит в аккумуляторе замёрз, то при заряде аккумулятор может взорваться и при открытых пробках. Потому зимой сначала следует проверить электролит во всех банках и сначала разморозить и долить, если он не скрывает пластины. Взрыву аккумулятора или газов вокруг аккумулятора от случайной искры открытие пробок не помешает. Потому перед включением света в помещении при заряде аккумулятора лучше отвернуться. Проверять аккумулятор нагрузочной вилкой надо в очках, предварительно проветрив область рядом от выделяющихся при заряде газов. Иначе потом лечить ожоги и менять одежду.
