Непонятная цепь
инженер, программист, читатель
Re: Непонятная цепь
Сообщение Fai »
Почти наверняка это для разрядки аккумулятора до заданного напряжения с одновременным подсчетом времени работы (на питание вместо батарейки обычных электромеханических часов, они сохранят отсчитанный интервал после отключения питания), а так как ток известен (источник тока на 317), то не составит труда подсчитать и слитую емкость.
Реверсивный поиск со мной согласен :)
http://www.istochnikpitania.ru/index.fi ... xem149.htm
Re: Непонятная цепь
Сообщение Rus_lan »
Fai писал(а):Почти наверняка это для разрядки аккумулятора до заданного напряжения с одновременным подсчетом времени работы (на питание вместо батарейки обычных электромеханических часов, они сохранят отсчитанный интервал после отключения питания), а так как ток известен (источник тока на 317), то не составит труда подсчитать и слитую емкость.
Точно измеритель емкости!!!! :clapping: Теперь понятно почему вместо резистора на светодиод полевик прикрутили, чтобы ток разряда был стабильным во всем диапазоне питающего напряжения!
Вернуться в «Аккумуляторы и зарядные устройства»
