Помогите с схемой цепи !!!
antibiotik
Сообщение antibiotik »
Привет !
Парни помогите с роспиновкой АКБ в схеме такой себе ПоверБанк !
Есть зарядка Батарей Литиевых но только на одну банку , выход 4.2в 300ма.
Две банки 18650 2000ма.
Преобразователь понижающий на LM2575-5v с силой тока в нагрузке до 1А
Вопрос !!!
Можно ли это зделать с помощтью тумблера нарисованого в схеме ? Так как заряжать батарейки надо по одной.
А питать прео от батарей надо соеденив их последовательно, потому что надо напряжение от 7в.
Не будет ли КЗ если все подключить одновременно? Что будет если я включю заряд батареии и преобразователь ?
Надо ли еще тулить кнопки для отключения прео во время зарядки батареии?
Будут ли садится батареи от схем прео или зарядки без отсекающих тумблеров если они будут подключены постоянно в цепи ?
Преобразователь зарядное устройство и батареи будут в одном корпусе плюс еще блок питания зарядного !
Может у Вас есть альтернатива ?
Спасибо !
Re: Помогите с схемой цепи !!!
Заряжать так можно, только схема нарисована неправильно. Там, где выход зарядки АКБ плюс и минус местами попутаны.
Ну и кроме того, если на одном проводе -4,2 В, а на другом +4,2 В, то напряжение между ними будет 8,4 В. Если же между ними напряжение всё же 4,2 В, то надо какой-то провод выбрать нулём, а на втором писать напругу относительно этого нуля. Аналогично со всеми другими проводами. Я полагаю, в действительности у тебя так и есть, просто написано неправильно? Ведь две последовательно включенные батарейки на 3,7 В никак не могут дать 7,4-(-7,4)=14,8 В :)
antibiotik
Привет форумчане и администраторы !
Родилась идея сделать Паувербанк из подручных средств !
Имеются:
4 шт 18650 Литийион 3.7в 2000мач без защиты, с одной АКБ ноута.
2 шт 18650 литийион 3.7в 4200мач с защитой покупал парно в одной упаковке ! Китай, наверное 4200 там и не пахнет !
Две китайских платы заряда батарей на микре TP4056, которые выдают 4.2в по 1000ма при достижении 4.2в на батарее плата отключается ! Плата без контроля розряда !
Есть собран преобразователь понижающий на микрухе LM 2575. Входное напряжение от 7в, выход 5в 1а. Но преобразователь не окончательно выбран веть полно
и других повышающих или понижающих преобразователей !
Вопрос !
Как правильно организовать схему ?
Как лутьше соденять батареи последовательно или паралельно ? Как защитить батареи в схеме от перерозряда , если допустим защиту от перезаряда даст
плата заряда. Возможно буду использовать в схеме всего две батареи ! Если я соеденю две штуки в паралель и на каждую батарейку надену плату заряда защита
от перезаряда будет работать, а как быть с перерозрядом ? Допустим в паралеле во время работы прео одна из банок выключится от перерозрядки значит вторая будет работать вдвойне, а это плохо ! Как быть как правильно подобрать схему соеденения и схему защиты ???
Спасибо за внимание !
