Запустить аккумулятор ноутбука HP Touch Smart tm2
Anatoly
Сообщение Anatoly »
Доброго времени суток, умельцы!
Прочитал на форуме о ремонте литиевых аккумов и решил попробовать. Разобрал батарею, обнаружил два "нулёвых" аккума, убрал их, исправные подзарядил до 4,1В и добавил два исправных и тоже подзаряженых. Спаял, напряжение на концах батареи 11,4В. а на колодке 0.Умельцы писали о воможной блокировке контроллера при низких напряжениях аккумов и возможности снять блокировку перемыканием второй и третьей ламелек в колодке. Безрезультатно. Транзисторы и прочие эл-ты исправны. В контроллеры (их два) DA9x11 "тыкать" мультиметром опасаюсь, т.к. не нашел нигде распиновки. И еще! Батарея со старыми неисправными аккумами в ноутбуке показывала "Подключена, не заряжается" а с заменёнными "100%. Не заряжается". Но при отключении сетевого адаптера, ноут сразу выключается. Помогите прояснить ситуацию и помочь советом.
верхняя сторона
обратная сторона
Обратная сторона платы. здесь можно замерить напряжения на ламелях
Anatoly
Re: Запустить аккумулятор ноутбука HP Touch Smart tm2
Сообщение Anatoly »
Извиняюсь, фото получились огроменные. Надо учиться экономить ресурсы сайта.
Anatoly
Сообщение Anatoly »
Контроллер не DA9X11 a AO4498
8-ми ногий soic? Тогда это скорее всего не контроллер, а полевик.
А на последней фотке что за элементы в 20-ти и 30-ти ногих корпусах (на фотке не видно)?
