Электронная нагрузка
Re: Электронная нагрузка
Хо, хо, хо-о-о, вот это агрегат, так агрегат. Это уже серьёзная весчь, уважаю :rightly:
universal007
Сообщение universal007 »
"Это уже серьёзная весчь" - ну так и я про то!
И не нужно будет переживать про перегрев и вообще.
ec73
Сообщение ec73 »
Геморрой с операционником однако. Вот такую собрал, правда, немножко переделав под себя.
Кп707 заменил на 11NM60А, стабилизатор (обязательно) и дико массивный радиатор из под TO-3 транзисторов. Кстати, он занял почти все пространство корпуса компового БП.
Все аццки стабильно :) Как раз нестабильность была с применением транзистора с большим током сток-исток и меньшим напряжением. Например, 40N06A - практически сразу открывался на полную. А 600-вольтовые работают прекрасно.
Ну тут как бы получается стабильное сопротивление, а там была стабилизация тока, вот!
Да и эта схема на порядок сложнее, кстати, зачем? Зачем вообще нужна левая часть, зачем попеременно открывать два транзистора (VT1, VT2) - на затворе полевика же тоже импульсы будут? Короче, зачем вообще генерация (да ещё на две частоты)? А когда генерации нет, всё будет зависеть только от стабильности кренки.
А в чём собственно геморрой с операционником?
ec73
Сообщение ec73 »
мультик на 1кГц - имитатор нагрузки винтом ноута.
Повторители открываются попеременно либо с этой частотой, либо раз в секунду.
При этом для каждого канала можно выставить свой ток нагрузки.
Можно просто гонять, включив один канал - это третий режим.
Если чесс с ОУ ничего не вышло. Помучившись с недельку просто бросил. Либо не удерживался в нужном положении канал транзистора, либо плавно не регулировался ток нагрузки.
Ну да, стабилизации тока на пределах даже в пределах 0,5А в этой схеме и нету. Туда-сюда - ампер-два (естессно плавно уходит с нагревом). Да это, собственно, не так уж нужно и не так уж и важно. Гораздо важнее отследить изменение выходного напряжения БП при изменении тока нагрузки.
Что значит не удерживался, операционник на то и стоит, чтобы его удерживать. А какой брал операционник, транзистор? Номиналы резисторов как у меня или другие? Вроде схема-то простая, там нечему не работать. :-? И ещё, кстати. Чем питал?
Kasym
Сообщение Kasym »
Собрал схемку, воткнул lm358n и irfp264 (что под рукой было) Всё ОК, кроме того, что схема от 6В, а мне самое интересное было бы на 5В нагрузить БП. Видимо надо ставить что-то типа irfl?
Точно, для 5 вольтов надо logic level, их на материнках полно.
noor
Сообщение noor »
Здравствуйте.
Собрал схемку с сайта. Все прекрасно заработало. ОУ - LM358, полевик - IRF630. Сейчас столкнулся с необходимостью протестировать БП на 3,3В. С моими компонентами сделать этого не удалось, т.к. выяснилось что регулировку тока можно осуществлять только при напряжении питания от 5,6В. Замена транзистора на полевик с лог уровнем поможет?
Да, должно помочь, некоторые лоджик-лэвэлы уже при 2,5 вольтах открываются (как раз у IR по-моему), значит при 3,3 уже могут значительный ток протащить. Но естественно даже лоджик-лэвэл лоджик-лэвэлу рознь. Некоторые, например, никогда не смогут 10 ампер протащить чисто физически, сколько им не дай на затвор. Короче надо подбирать.
