Можно ли так сделать с обычным трансом
za9c
Сообщение za9c » 31 май 2012, 13:08
Если по принципу импульсного БП сделать по входу диодный мост два кондёра!!! Поставить обычный транс и с частотой 100 Гц синусойдой управлять им - мощность больше его станет или большой пшик будет???? И вообще суть вопроса до какой частоты трансы с железом могут работать???
Re: Можно ли так сделать с обычным трансом
Сообщение rhf-admin » 31 май 2012, 18:46
Чё-то я суть не совсем уловил, опиши поподробнее, в чём идея. А про то, на какой частоте могут работать трансы, - это зависит от материала сердечника, могут и на сотнях килогерц.
Сообщение БАРС » 31 май 2012, 21:37
Похоже za9c хочет 50-герцовый транс шимить транзисторными ключами на частоте 100 Гц :)
Вспомнилась совковая электроника для авиации. Она была рассчитана на 400 Гц.
Я вас сканирую: Изображение
za9c
Сообщение za9c » 01 июн 2012, 13:21
Да именно так!! Хочу шимить с частотой 100Гц!!! Так вот при таких параметрах стандартный транс сможет выдать мощность больше чем при 50Гц!!! И на сколько!!!!!
OlegS
Сообщение OlegS » 04 апр 2017, 01:52
Добрый день. Предлагаю продолжить тему.
В самодельной автомобильной зарядке (14v5A) стоит транс 65w. На 55Ah хватало, на 77Ah уже не хватает – греется и про быструю зарядку уже можно забыть.
Хотелось бы увеличить выходную мощность зарядки до 120W, но транс 65w оставить на месте, запитав его частотой 100гц. Для этого перед трансом предлагается поставить мост и получить постоянное пульсирующее напряжение 220v 100гц, но подавать его на транс нельзя, нужна переполюсовка на каждую полуволну. Похоже здесь нужен триггер и H-мост, но главное, чтобы в результате этих преобразований опять не получилось 50 гц. Помогите с простой схемой по предложенному варианту либо ссылку на готовый модуль удвоителя частоты (IN220v50гц OUT 220v100гц2A) на Aliexpress.
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
настоящий радиохламер
Сообщение Fahivec » 07 апр 2017, 00:24
OlegS писал(а):... нужна переполюсовка на каждую полуволну..
Ага, и что же в итоге получится? А получится, что таки опять 50 герцов!
Нет, надо таки после выпрямительного моста сглаживать конденсатором, а потом ставить Н-мост, переключаемый с частотой 100 (или более) герц.
И, думаю, лучше не просто переключать, а формировать синус ШИМ-ом. ;)
Короче - однофазный частотник.
Тест пройден! :geek:
Virtual2
Сообщение Virtual2 » 07 апр 2017, 14:53
глупости все это, нужно делать импульсный БП, из компового это делается в один вечер. и мощь от 200ВА.
а после уж тоже интелектуальный импульсный зарядник.
PS трансформаторы на 50...100Гц пережиток прошлого.
OlegS
Сообщение OlegS » 07 апр 2017, 22:58
Добрый день. Спасибо за ответ.
Под переполюсовкой полуволны я понимал переполюсовку половины волны сигнала 100 гц после диодного моста. Берём у этого сигнала полволны (точнее полпериода) и Н-мостом при помощи двух триггеров пытаемся поменять полярность сигнала (правда триггеры должны срабатывать в высшей точке: 220v). Должен получиться сигнал изображённый на рисунке (ссылка на рисунок прилагается). Частота его должна остаться 100 гц и главное, такой сигнал уже можно подавать на транс. Коллеги, Вы не могли бы нарисовать электрическую схему данного устройства.
Либо, может быть кто сообщит ссылку на готовый модуль удвоителя частоты (IN220v50гц OUT 220v100гц2A) на Aliexpress.
Ссылка на рисунок «Переполюсованный 100 гц сигнал»:
https://cloud.mail.ru/public/FkN6/3UEJEnTWy
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Сообщение Fahivec » 08 апр 2017, 00:55
Таки Virtual2 прав - глупость это. Здесь "простой схемой" не обойтись.
Заботливо начерченые рисунки посмотрел. :-?
Последний из них, где полуволна порвана на пике, вообще привел в уныние - этож какой стойкий Н-мост надо сооружать, чтоб такое насилие над ключами выдержал! :?
Попытаюсь прояснить: индуктивная (и даже очень!) нагрузка при переключении диагоналей моста на пике полуволны даст такой большой всплеск ЭДС, что не всякий транзистор выдержит. Нужны будут очень высоковольтные транзисторы, боюсь даже оценить какие.
Наверняка и средства защиты от перенапряжения. Думаю, что все это выльется в такие затраты, что дешевле будет купить готовое зарядное устройство!
OlegS
Сообщение OlegS » 08 апр 2017, 19:50
Добрый день, спасибо за Ваши ответы. Суть понятна.
Моя задача модернизировать именно эту зарядку, которую я собирал ещё в школьные годы, и она дорога мне как память.
Поэтому разрешите я по-другому задам вопрос. Вы можете показать схему не сложного удвоителя, утроителя, учетверителя и т.д. сетевой частоты 50 гц 220v (причём форма выходного сигнала может быть любой вплоть до высших гармоник, только не П-образная). Либо, может быть кто сообщит ссылку на готовый модуль удвоителя/утроителя и т.д. частоты (IN220v 50гц OUT 220v 100-1000гц 2A) на Aliexpress.
