Re: Можно ли так сделать с обычным трансом
Добавлено: 25 май 2017, 02:18
Коллеги, добрый день. Применять схему https://cloud.mail.ru/public/BDGN/c8XsKygkU
для преобразования 220vAC 50гц в 220vAC 100-400гц меня отговорил автор этой схемы Уважаемый Михаил Анатольевич Шустов (т.к. эта схема не предназначена для напряжения 220v и это опасно для жизни). Я согласился с профессором. Спасибо ему за ценный совет.
Напомню, моя задача, как и у автора этого Темы, преобразовать 220v 50гц в 220v 100гц (можно и 400гц) простым и безопасным способом. С диодным мостом перед трансформатором, как предлагал автор этой Темы, всё понятно, схема может работает только при нагрузке во вторичной обмотке. Фактически, это «обратноходовый преобразователь», чтобы было полное соответствие надо добавить во вторичную обмотку диод и конденсатор. Но ограничения с обязательной нагрузкой во вторичной обмотке меня не устраивает и трансформатор всё равно греется, поэтому такую схему для напряжения 220v не рекомендую - опасно.
Пока я подбираю подходящую схему и необходимые радиодетали я решил потренироваться на небольшом напряжении и получить 250гц хотя бы на 12v–30vDC. Моей задачей было разобраться с коммутацией ключей (контактов) и скачками ЭДС в первичной обмотке трансформатора.
Для этого собрал сначала «Схему 30-12v»:
https://cloud.mail.ru/public/MqKV/Y7RmmLrkN
Потом «Схему 30v»:
https://cloud.mail.ru/public/JySK/EMDX2ePdu
Осциллограммы для «Схемы 30-12v»:
https://cloud.mail.ru/public/ECVU/6Ye6RkhFs
Осциллограммы для «Схемы 30v»:
https://cloud.mail.ru/public/Msm1/WaYhNa6DP
Выводы:
Первая и вторая схемы позволяют из 12-30v DC получить переменное напряжение частотой 300гц (практически синус, правда не чистый).
Очень важна синхронность работы ключей (контактов) и заданная последовательность их включения/выключения.
Данные схемы не практичны, т.к. имеют ограниченный срок службы, определяемый ресурсом используемого реле (в среднем, ресурс реле около 10млн. срабатываний. При частоте 300гц ресурс реле закончится через 10млн:300гц=33’333 секунд, :60=556 минут, :60=9 часов непрерывной работы).
В результате эксперимента реле РЭС-22 показало большее быстродействие, чем заявлено в паспорте (время срабатывания - 15 миллисекунды (мс), время отпускания 8 мс, т.е. после пересчёта частота срабатывания реле не может быть больше 43гц ((15+8)*0,001= 0,023с, 1/0,023=43,47гц), хотя эксперимент показал устойчивую работу реле РЭС-22 на частоте около 300гц, что оговорит о большом запасе прочности советских реле).
В «Схеме 30-12v» скачки ЭДС в первичной обмотке трансформатора практически полностью гасятся конденсатором С2=1мкф. В «Схеме 30v» конденсатора С2=1мкф оказалось недостаточно (забросы ЭДС в первичной обмотке явно выражены (видно на осциллограмме), а вот С2=10 мкф оказалось много, начали подгорать контакты реле и на этом эксперимент закончился.
Использовать эти схемы для напряжения 220v не рекомендую – опасно.
Потом «Схему 30v»:
Выводы:
