Солнечные элементы из солнечного Китая
universal007
Сообщение universal007 »
Приветствую всех радиохламеров и гостей форума!
Вот, наконец то получил посылку из Китая с вот таким содержимым.
Солнечные элементы 2x0.75” (52x19мм)
Солнечные элементы 1x6” (26x156мм)
Медная шина: ширина 2мм
Карандаш Yosker Flux PEN с канифольным флюсом для пайки
Внешняя упаковка посылки, точнее она шла как мелкий пакет, выглядит незатейливо - в качестве упаковки простой полиэтиленовый пакет.
Вот и сам пакет.
Я и не думал, что вид почтового отправления «Мелкий пакет» нужно понимать так дословно, ведь всё таки международная посылка.
Одно порадовало – на пакете была наклейка – ОСТОРОЖНО «ПЬЯНЫЕ ГРУЗЧИКИ» ХРУПКОЕ!
И ещё на пакете была наклейка почты Китая пропечатанная на принтере, имеющая трек номер.
Кстати про трек номер.
У меня с этим пакетом, точнее с его трек номером, получилась конфликтная ситуация, а как я её разрешил, отпишусь как-нибудь позже.
Вот цитата с сайта почты России:
«Мелкий пакет - международное почтовое отправление с образцами товаров или небольшими предметами.
Мелкий пакет может быть простой или заказной.
Допустимые размеры мелкого пакета:
минимальный: 105х148 мм; для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 0,17 м; наибольшее измерение - 0,1 м;
максимальный: сумма длины, ширины и толщины - не более 0,9 м; наибольшее измерение - 0,6 м; для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 1,04 м; наибольшее измерение - 0,9 м.
Предельный вес: 2 кг.
Допустимые вложения: мелкие небьющиеся предметы или единичные образцы товаров.»
К чему я про полиэтиленовый пакет?При получении посылки на нашей не совсем блистающей почте России желательно, я процитирую:
«Когда вы придете на почту с извещением, то вас попросят заполнить оборотную сторону – паспорт, серия и номер, кем выдан, дата выдачи, место регистрации, а также попросят заполнить дату получения посылки и поставить подпись напротив графы – “Почтовое отправление, указанное на лицевой стороне извещения, с верным весом, исправными оболочкой, печатями, перевязью, почтовый перевод получил“. Логически, можно предположить, что дату и подпись здесь нужно ставить только после того, как получил отправление. Но, доказано эмпирически – работники почты будут упираться рогами, заставляя вас сначала поставить дату и подпись, и возможно даже не захотят просто показать вам вашу посылку без этих действий. Это грубое нарушение почтовых правил и гражданского кодекса.
Цитата из действующих “Почтовых правил” (приняты Советом глав администраций связи Регионального содружества в области связи 22.04.1992) (ред. от 14.11.1992) (все дальнейшие цитаты в этой статье будут из этого же документа):
215. Работник связи должен взвесить посылку в присутствии адресата и выдать ее вместе с адресом к посылке, а в соответствующих случаях получить с адресата плату за хранение, возврат или досылку посылки. Своей распиской адресат подтверждает получение посылки, соответствие ее массы, исправность упаковки, печатей и перевязи. Работник, выдавший посылку, расписывается на извещении, которое остается на предприятии связи.
Из этого пункта можно сделать вывод о последовательности действий при документальном оформлении получения посылки. Т.е. сначала “пощупать в руках”, сверить вес, взять ее себе, только после этого поставить дату и подпись.
По гражданскому кодексу своей подписью человек подтверждает факт надлежащего оказания услуги. Работник почтовой связи обязан все проверить (оказать услугу до конца). Если услуга не оказана, то расписаться за нее никак нельзя, тем более в такой формулировке.»
А если Вы получаете посылку определенной ценности из за границы то выше описанные пункты Вы должны знать как Отче Наш!
Но на деле конечно всё не так.
Когда я заполнил только паспортные данные, работник почты мне вернул извещение и сказал своё дежурное – «поставьте число и подпись».
Я говорю нет давайте сначала будем выполнять Ваши инструкции.
Положили пакет на весы – вес совпал.
Работник почты – «поставьте число и подпись».
Я – нет процедура ещё не закончилась.
Следующим шагом мне нужно было проверить «исправность упаковки, печатей и перевязи».
Но так как это на самом деле был прозрачный, обычный, полиэтиленовый пакет заклеенный простым китайским, прозрачным скотчем проверять было нечего.
Говорю – давайте будем вскрывать и если что то не так составим акт о вскрытии.
Вскрыть посылку не составило особого труда – отклеили скотч.
Вот его содержимое.
Товар был упакован на совесть.
universal007
Re: Солнечные элементы из солнечного Китая
Если кто читал тему viewtopic.php?f=4&t=3273&st=0&sk=t&sd=a знает, что мне пришлось резать солнечные элементы 3x6 (80mmх150mm) на половинки что бы получить меньший размер.
Удовольствие мало приятное и хлопотное.
Но на тот момент я не знал, что в чудесной стране Китай есть чудо лазер, которым можно раскроить солнечные элементы больших размеров на, практически, любые дольные части.
Вы спросите – зачем резать большие и мощные солнечные элементы на маленькие и слабые?
Что бы собрать солнечную батарею меньших размеров с оптимальной мощностью.
Итак встречайте.
Класс солнечных элементов – В (небольшие, незначительные косметические дефекты, не влияющие на технические характеристики)
Средняя мощность (Ватт): 0.14 Wp
Средний ток (А): 0.28 Imax
Среднее напряжение (В): 0.5 Vmax
Эффективность, КПД (%): 17.6%
Один элемент имеет среднюю мощность 0.14W рабочее напряжение 0.54В при нагрузке до 0.28A.
Средняя мощность (Ватт): 0.56 Wp
Средний ток (А): 1.12 Imax
Один элемент имеет среднюю мощность 0.56W рабочее напряжение – 0.54В при нагрузке до 1.12А.
Медная шина: ширина 2мм – для соединения солнечных элементов в цепочки, можно конечно извращаться и с проводами, как я это делал раньше, но с этой шинкой всё намного лучше.
Ну и последний но не самый худший лот Карандаш Yosker Flux PEN с канифольным флюсом для пайки.
В прошлый раз для пайки солнечных элементов я использовал спирто канифоль – паяться то они паяются но получается не совсем эстетично и припой бывало ложился не с первого раза, а это чревато повреждением токоведущей дорожки из серебра.
Надеюсь, с этим карандашом всё будет в ажуре.
Всех кому интересна тема про солнечное электричество, солнечные элементы и батареи прошу посетить моё подобие сайта http://solbatcompany.ru/ (я совсем не веб модератор).
universal007 писал(а):Говорю – давайте будем вскрывать и если что то не так составим акт о вскрытии.
Как я понял, ты решил их так напрячь, чтобы убедиться что внутри материальные ценности, а не осколки битых батарей?
universal007 писал(а):на пакете была наклейка – ОСТОРОЖНО «ПЬЯНЫЕ ГРУЗЧИКИ» ХРУПКОЕ!
:lol: Сфотографируешь?
universal007 писал(а):Медная шина: ширина 2мм
Э-э-э... медных полосок можно было нарезать с фольги от стеклотекстолита...
universal007 писал(а):Карандаш Yosker Flux PEN с канифольным флюсом для пайки.
Неужели он лучше самопального спирто-канифольного флюса?
universal007 писал(а): на тот момент я не знал, что в чудесной стране Китай есть чудо лазер, которым можно раскроить солнечные элементы больших размеров на, практически, любые дольные части.
И чудо-китайцы порезали по твоему заказу своим чудо-лазером батареи?
:lol: :lol: :lol: Внешне посылка похожа на пакет с героином или кокаином из фильмов, такие ножом вскрывают и пробуют с кончика. Если бы была из Колумбии - тебе бы её наверно просто так не отдали. :lol2: :lol2: :lol2:
Это с ебэя или напрямую от производителей? Как выбирал? С бесплатной доставкой? И, да, они что ли по твоему заказу разрезали как тебе надо?
universal007
Вот фото
«медных полосок можно было нарезать с фольги от стеклотекстолита»
Не всё так просто. Шинка сделанная кустарным способом будет непослушна во время пайки. А пайка это – положил паяльник на шинку, провёл по всей длине и баста.
Не получилось с первого раза – ещё несколько попыток, а может и ни одной.
«Неужели он лучше самопального спирто-канифольного флюса?»
От спирто-канифольного флюса остаются разводы на поверхности солнечного элемента – он растекается как не старайся, наносил ватной палочкой для ушей.
Самопальный спирто-канифольный флюс рулит, но будем попробовать с карандашом.
«И чудо-китайцы порезали по твоему заказу своим чудо-лазером батареи?»
Не батареи, а только солнечные элементы. По чётким и ровным краям солнечного элемента можно предположить, что резали именно лазером.
Да и они так пишут. К тому же имею опыт резки солнечного элемента и алмазным кругом, и стеклорезом.
universal007
«Если бы была из Колумбии - тебе бы её наверно просто так не отдали.»
Да, тогда бы кто то другой соблюдал инструкции, и в другом месте.
А я думаю, почему они не артачились…
«Это с ебэя или напрямую от производителей?»
Это с ебея, производителя не нашёл – шкериться.
«Как выбирал? С бесплатной доставкой?»
Разницы нет как выбирать. Сортируешь страницу по низкой цене + доставка – о такие низкие цены – смотришь описание – к Вам в Россию не отправим.
Фильтруем дальше – локация – то бишь откуда будет продавец – конечно Китай, куда без него.
И получается что все лишние селеры отфильтровались, теперь можно поговорить.
Одна позиция стоит 1$ с доставкой 25$, точно такая же и у этого же селера – стоит 26$ доставки фрее.
В общем в одной руке мышка, а в другой калькулятор – иначе и глазом не успеешь моргнуть купишь что от не то и по не той цене.
«И, да, они что ли по твоему заказу разрезали как тебе надо?»
Да, хоть Китай и рулит но не тут то было.
Нашёл у одного интересную цену – но большие размеры. Пишу мол Dear продавец а нет ли у вас таких же только поменьше и по такой же вкусной цене.
А он мне – если хотиш можем разрезать хоть вдоль хоть по диагонали – но цена будет другая.
Я спасибо, я и сам могу хоть не так красиво, но зато бесплатно.
Посидел пару суток на ебее, поискал, пописал писем, и вот оно счастье.
В обшем там можно брать любые разиеры:
1x2 (26mmx52mm)
1x6 (26mmx156mm)
2x0.75 (52mmx19mm)
2x1.5 (52mmx38mm)
2x6 (52mmx150mm)
3x6 (80mmх150mm)
5x5 (125mm x 125mm)
6х6 (156mmx156mm)
80mmх75mm – таких нет это мои половинки
А теперь самое вкусное.
Представляю 3V to 5V 1A DC Boost Charger Step-up Power Supply Charger - Item number: 140748898325
Module Nature: Non-isolated Step-up module (BOOST)
Input voltage: 1-5V
Output voltage: 5.1-5.2V
Output current: Rated 1A-1.5A (Single-cell lithium input), Maximum 1.5A (Single-cell lithium input)
Conversion efficiency: up to 96% (the higher the input voltage, the higher the efficiency)
Switching frequency: 500KHz
Output ripple: 30mV (MAX), 20M bandwidth (Input 4V output 5.1V 1A)
Undervoltage Instructions: With load LED Light ( if input voltage is below 2.7V, LED indicator is off )
Working temperature: Industrial-grade (-40 °c to +85 °c)
Full load temperature rise: 30 °c
Static Current: 130uA
Load Regulation: ± 1%
Voltage Regulation: ± 0.5%
Dynamic Response Speed: 5% 200uS
Short-circuit Protection: None
Enter Reverse Protection: None
Wiring Methods: Welding
IN+: Input: Positive
IN-: Input: Negative
OUT+: Output Positive
OUT-: Output Negative
Dimensions: 14.1 x 18.8 x 5.5 mm
Стоит такая чтучка 5.5$ = 176 руб, доставка фри.
А сколько бессонных ночей было с этими повышайками.
Кому интересно вот продавец его погоняло «jennyear».
В поиске на ебее вбить «Item number: 140748898325» - попадёте на страницу с его лотом – правый верхний угол ищем ссылку-кнопку «See other items » показать все его товары – попадаем на страницу его магазина – фильтруем купить сей час или аукцион.
Эта вкусная штучка собрана на какой-то мелкосхеме?
universal007 писал(а):Вот фото
А где надпись «ПЬЯНЫЕ ГРУЗЧИКИ»?
Иероглифами. :lol: Барс, это шутка такая.
Гонял преобразователь? Это честная заява про 5В 1,5 А из 1В? Грееется при этом как?
Плотность монтажа и размеры конечно впечатляют. Ну у него правда и частота 500 кГц. Да, вот те и китайщина.
universal007
"Иероглифами. Барс, это шутка такая."
Может шутка такая может я не правильно перевёл - я ведь не только англицкий но и китайский не знаю! :cry2:
"Гонял преобразователь? Это честная заява про 5В 1,5 А из 1В? Грееется при этом как?"
Нет - посылка ещё карабкается по пунктам Почты России.
Но почему то я поверил этому продавцу.
"Плотность монтажа и размеры конечно впечатляют. Ну у него правда и частота 500 кГц. Да, вот те и китайщина."
Вот и я про то. Как бы мы не кулибничали и не радиохламерили так сделать, лично я, несмогу.
universal007
Вот что я выиграл сегодня ночью.
DC-DC Boost Charger 3V to 5V 1A Step-up Mini Circuit board
Цена US $3.92, доставка фри.
Input voltage: 1-5V
Testing, for reference only.
Input 4.20V 0.058A Output 5.063V 0.047A 0.236W Efficiency 96.88%
Input 4.20V 0.122A Output 5.042V 0.097A 0.487W Efficiency 95.04%
Input 4.20V 0.186A Output 5.037V 0.147A 0.739W Efficiency 94.60%
Input 4.20V 0.251A Output 5.033V 0.197A 0.990W Efficiency 93.91%
Input 4.20V 0.315A Output 5.028V 0.247A 1.241W Efficiency 93.80%
Input 4.20V 0.381A Output 5.023V 0.297A 1.492W Efficiency 93.24%
Input 4.20V 0.446A Output 5.018V 0.347A 1.742W Efficiency 93.00%
Input 4.20V 0.512A Output 5.013V 0.397A 1.990W Efficiency 92.54%
Input 4.20V 0.578A Output 5.008V 0.447A 2.239W Efficiency 92.23%
Input 4.20V 0.644A Output 5.002V 0.497A 2.487W Efficiency 91.95%
Input 4.20V 0.710A Output 4.997V 0.547A 2.734W Efficiency 91.68%
Input 4.20V 0.777A Output 4.991V 0.597A 2.981W Efficiency 91.35%
Input 4.20V 0.844A Output 4.986V 0.647A 3.227W Efficiency 91.03%
Input 4.20V 0.911A Output 4.981V 0.697A 3.474W Efficiency 90.80%
Input 3.70V 0.067A Output 5.048V 0.047A 0.235W Efficiency 94.80%
Input 3.70V 0.141A Output 5.017V 0.097A 0.485W Efficiency 92.97%
Input 3.70V 0.213A Output 5.013V 0.147A 0.735W Efficiency 93.26%
Input 3.70V 0.287A Output 5.009V 0.197A 0.985W Efficiency 92.76%
Input 3.70V 0.361A Output 5.005V 0.247A 1.235W Efficiency 92.46%
Input 3.70V 0.436A Output 5.001V 0.297A 1.486W Efficiency 92.12%
Input 3.70V 0.511A Output 4.996V 0.347A 1.734W Efficiency 91.71%
Input 3.70V 0.587A Output 4.991V 0.397A 1.982W Efficiency 91.26%
Input 3.70V 0.663A Output 4.987V 0.447A 2.230W Efficiency 90.91%
Input 3.70V 0.740A Output 4.982V 0.497A 2.477W Efficiency 90.47%
Input 3.70V 0.817A Output 4.977V 0.547A 2.723W Efficiency 90.08%
Input 3.70V 0.896A Output 4.973V 0.597A 2.971W Efficiency 89.62%
Input 3.70V 0.975A Output 4.968V 0.647A 3.216W Efficiency 89.15%
Input 3.70V 1.055A Output 4.964V 0.697A 3.462W Efficiency 88.69%
