Солнечные элементы из солнечного Китая
universal007
Re: Солнечные элементы из солнечного Китая
Сообщение universal007 »
Я совсем забыл, зачем сюда зашёл.
Вот ещё одна плата.
Мы здесь такие и обсуждали и собирали.
Прошу оценить и грамотно перевисти описание.
DC-DC Boost Converter Lithium Battery Step Up
Switching Power Supply Module
Input: 3-24V, Output: 5-25V #090431 Item number: 130693683842
Feature:
Module properties: non-isolated Boost step-up module
Dimensions: length (45mm) wide (20mm) high (13mm)
Input Voltage: 3-24V
Output Voltage: 5-25V
Output power?
Input 3.7V Output 5V 600MA 3W
Input 5V Output 12V 0.5A 6W
Input 7.4V Output 12V 750MA 9W
Input 12V Output 16V 1100MA 17.6W
Input 12V Output 19V 1000MA 19W
Input 12V Output 24V 700MA 14.8W
Input 9V Output 24V 500MA 12W
Input 19V Output 24V 1200MA 28.8W
Note:
Please do follow the input and output connect as the picture above, the PCB Marked are wrong
Please DO NOT connect input and output follow the PCB Marked, or would burn the module.
This module has Constant current and Pressure limiting function. Can be used as adjustable boost power module, but also as a charging module.
Simply limit the set output current (to replace the resistance of the R1R2 can change the output current)
Вопрос.
Какое назначение этого устройства?
Область применения?
Замеры, если нужны, выложу обязательно.
Всего-лишь повышалка же, правда, регулируемая.
ЧТО простите?! Неужели в китае нету переводчиков.......
Вроде переменник 1, как они ток то регулируют...
Насколько я понимаю:
"DC-DC повышающий преобразователь для литиевых батарей
Импульсный модуль питания
Вход: 3-24, выход: 5-25
Параметры:
Свойства модуля: неизолированный повышающий модуль, собранный по топологии boost
Размеры: длина, ширина, высота
Входное напряжение
Выходное напряжение
Выходная мощность:
Примечание:
Пожалуйста подключайте вход и выход как на рисунке выше, а по тем схемам, которые помечены как "неправильно" (видимо есть рисунки с пометками "правильно" и "неправильно") - не соединяйте, иначе повредите модуль.
Модуль имеет функции постоянного тока и предельного давления (или ограничения постоянного тока и давления, хотя при чём тут вообще давление? бр-р-р). Может быть использован как регулируемый повышающий источник питания, а также как зарядный модуль
Просто ограничить установленный выходной ток (замена сопротивлений R1R2 может изменить выходной ток)"
P.S. А вообще, по-моему это не англичане писали, у меня мозг взорвался переводить, тут что-то с глаголами походу и не понятно при чём здесь давление. Или может мой английский такой хреновый совсем. Надо на каких-нить ответах.мэил.ру попросить перевести, там можно найти тех, кто хорошо английский знает.
universal007
Вот и представьте, как приходиться общаться с продавцами из Китая.
Сначала мои мысли коверкает транслит гугла.
Потом эту абракадабру им ещё раз коверкает, наверное, тот же гугл с ломаного аглицкого на китайский.
В итоге получаю ответ – «что Вы имеете в виду?»
Эта плата собрана на 34063 + D44H11 – 80V – 10A.
Синий подстроечный это как я понимаю регулировка вых. напряжения.
Про резисторы R1R2 я спросил у продавца, жду ответа.
При цене в 4.3$ да ещё и со скидкой в 8% совсем не дурно.
universal007
Вот фото с R1 и R2.
И как теперь проверить регулировку тока?
universal007
Ёлки палки. :cry2:
Это же просто:
"Rsc - токочувствительный резистор. Он нужен для схемы ограничения тока. Максимальный ток выходного транзистора для MC34063 = 1.5А, для AP34063 = 1.6А. Если пиковый переключаемый ток будет превышать эти значения, то микросхема может сгореть. Если точно известно, что пиковый ток даже близко не подходит к максимальным значениям, то этот резистор можно не ставить."
universal007
То что прописано в "Output power" чистая правда.
После 600mA начинается спад.
Но дросель греется сильно. Я не помню, что бы в повышайках собранных своими кривыми руками я обжигался об дросель.
Может так и должно быть.
Вольтметр на AC220 работает вторые сутки, значит и эта плата не сгорит.
Вот ты её и проверил. Ограничение тока настроено так, что максимальный выходной ток при некотором входном напряжении равен 600 мА. Зная частоту и индуктивность можно вычислить какой при этом пиковый ток.
Значит написанные предельные характеристики действительно предельные.
А R1, R2 каких номиналов?
universal007
R1, R2 = R220+R470
судя по номиналам, 0,22 и 0,47 Ом - это очень похоже на токоизмерительные резисторы. Они часом не просто последовательно соединены?
