Солнечные элементы из солнечного Китая
Re: Солнечные элементы из солнечного Китая
Попробовал найти даташит на компонент 31LOK (это похоже и есть микросхема управления) - фиг :cry:
universal007
Сообщение universal007 »
rhf-admin писал(а):Попробовал найти даташит на компонент 31LOK (это похоже и есть микросхема управления) - фиг :cry:
Я попробую своему селеру написать, может он что подкинет.
Но всё равно я думаю, что это не стоит больших денег что бы прикупить для дела.
К тому же этот селер не задумываясь дал мне 10% скидки, а это не так уж и мало.
Некоторых приходилось неделями умолять, а в итоге только 4 или 5%.
Он мне даже нашёл чтучку которой сам не торговал, и по очень вкусной цене.
Да нет, я не для самосборки доку ищу (хотя почему нет, может потом и попробую), просто интересно как именно реализовано управление, есть ли плавный пуск и если да, то как реализован, пределы регулирования скважности, какой ток максимальный без внешнего ключа..., короче кишочки.
universal007
Так как я не силён в англицком, прошу изложить все Ваши вопросы в письменной форме на техническом аглийском.
Я его своими словами попрошу, а вопросы процетирую Ваши.
Дык мы бы сами разобрались, если б он нам даташитик или апноут слил (а лучше и то и другое), пусть бы даже и на китайском.
На теханглийском - datasheet and application note. :)
P.S. Пусть льёт, не боится, мы не китайцы - копировать не будем. :lol: Если только вьетнамцам продадим. :lol2:
universal007
Сегодня, наконец то получил посылку с этой платой.
Кое - как её нашёл среди всяких других чтучек.
Я и не придал значения её размерам, а ведь она и в самом деле крохотная - 14.1 x 18.8 x 5.5 mm.
Продавец, к сожалению, написал, что не имеет документации на эту плату и её комплектующие.
Подключил плату к Ni-MH аккумулятору
Uout хол – 5.2v
Подключил сотовый, пошла зарядка
Uin – 1.3v
Uout – 4v
Iout – 120mA
Мелкосхема на моей плате промаркирована 31T02.
Значит нужно искать даташит на повышайку с маркировкой 31
universal007
Подключил плату к LI-ION аккумулятору
Uin – 3.7v
Uout – 5.2v
Iout – 220mA
Я ж говорю жуки, - у всех всё скомуниздили, а своё никому не дают.
Да, чё-то при 1,3 вольта на входе не вытягивает заявленные 5 вольт, причём даже 120 мА, не то что заявленный 1 ампер. Хотя писали
Input voltage: 1-5V
Но китай не был бы китаем, если б они всё по чесноку написали. Всё равно весчь и габариты впечатляют.
universal007
Я не согласен! :evil:
Эта плата работает до падения напряжения на аккумуляторе в 1 вольт - наверное это имелось в виду когда они писали
"Input voltage: 1-5V" - тоесть подключили сотовый на зарядку к свежей батарейке у которой 1.5v, схема запустилась и будет заряжать пока всё не высасет.
А дальше написано:
"Output voltage: 5.1-5.2V
Output current: Rated 1A-1.5A (Single-cell lithium input), Maximum 1.5A (Single-cell lithium input)
Conversion efficiency: up to 96% (the higher the input voltage, the higher the efficiency)
Testing, for reference only
И ещё.
Testing, for reference only.
Input 4.20V 0.058A Output 5.063V 0.047A 0.236W Efficiency 96.88%
Input 4.20V 0.122A Output 5.042V 0.097A 0.487W Efficiency 95.04%
Input 4.20V 0.186A Output 5.037V 0.147A 0.739W Efficiency 94.60%
Input 4.20V 0.251A Output 5.033V 0.197A 0.990W Efficiency 93.91%
Input 4.20V 0.315A Output 5.028V 0.247A 1.241W Efficiency 93.80%
Input 4.20V 0.381A Output 5.023V 0.297A 1.492W Efficiency 93.24%
Input 4.20V 0.446A Output 5.018V 0.347A 1.742W Efficiency 93.00%
Input 4.20V 0.512A Output 5.013V 0.397A 1.990W Efficiency 92.54%
Input 4.20V 0.578A Output 5.008V 0.447A 2.239W Efficiency 92.23%
Input 4.20V 0.644A Output 5.002V 0.497A 2.487W Efficiency 91.95%
Input 4.20V 0.710A Output 4.997V 0.547A 2.734W Efficiency 91.68%
Input 4.20V 0.777A Output 4.991V 0.597A 2.981W Efficiency 91.35%
Input 4.20V 0.844A Output 4.986V 0.647A 3.227W Efficiency 91.03%
Input 4.20V 0.911A Output 4.981V 0.697A 3.474W Efficiency 90.80%
Input 3.70V 0.067A Output 5.048V 0.047A 0.235W Efficiency 94.80%
Input 3.70V 0.141A Output 5.017V 0.097A 0.485W Efficiency 92.97%
Input 3.70V 0.213A Output 5.013V 0.147A 0.735W Efficiency 93.26%
Input 3.70V 0.287A Output 5.009V 0.197A 0.985W Efficiency 92.76%
Input 3.70V 0.361A Output 5.005V 0.247A 1.235W Efficiency 92.46%
Input 3.70V 0.436A Output 5.001V 0.297A 1.486W Efficiency 92.12%
Input 3.70V 0.511A Output 4.996V 0.347A 1.734W Efficiency 91.71%
Input 3.70V 0.587A Output 4.991V 0.397A 1.982W Efficiency 91.26%
Input 3.70V 0.663A Output 4.987V 0.447A 2.230W Efficiency 90.91%
Input 3.70V 0.740A Output 4.982V 0.497A 2.477W Efficiency 90.47%
Input 3.70V 0.817A Output 4.977V 0.547A 2.723W Efficiency 90.08%
Input 3.70V 0.896A Output 4.973V 0.597A 2.971W Efficiency 89.62%
Input 3.70V 0.975A Output 4.968V 0.647A 3.216W Efficiency 89.15%
Input 3.70V 1.055A Output 4.964V 0.697A 3.462W Efficiency 88.69%
Some Application:
DIY A Mobile Power supply Only need a battery-powered, can output 5V voltage to charge your cell phone, MP3, MP4, the PSP etc.
Power supply for electronic equipment
universal007
Тоесть эта плата и не обязана трудиться от 1 вольта.
Но ведь она работает от 1.2v. :oops:
А зачем сотовый заряжать 1 ампером?
Прелесть этой чтучки в том, что её можно подключить к маленькой солнечной батарее с напряжением 2.5-3v и током 1ампер и получим прекрасный блок питания на стабильные 5 вольт. :)
