Сберегатель электроэнергии!
Re: Сберегатель электроэнергии!
rhf-admin писал(а):этот кондёр потом при разряде вернёт всю накопленную энергию обратно в электрическую цепь
Я представляю себе, как этот конденсатор разрядится в сеть постоянного тока, например 36 В пост. тока. Но как конденсатор может разрядиться в цепь переменного тока ~220 В? :o Из-за того, что там ток синусоидальный?
А в чём проблема конденсатору разрядиться в цепь переменного тока? Когда напруга на кондёре меньше напряжения сети - он от сети заряжается, когда напруга на кондёре больше напряжения сети - он в неё разряжается.
Получается, когда синусоида в сети растёт с нуля до максимума Вольт - конденсатор заряжается от сети. А когда падает с максимума до нуля - конденсатор разряжается в сеть?
Ну, типа того.
molyman
Сообщение molyman »
rhf-admin писал(а):
Откуда ты знаешь, что считают наши счётчики?
У меня новый счётчик - "меркурий", в описании написано, что считает активную мощность. Если описанию не верить, то надо тогда самому лабораторные испытания проводить...
Хочу вставить по этому поводу свои 5 копеек. Собирал щиты на контроль электроэнергии нескольких домов и юзал софт учета. Как раз на меркуриях и софт написан под многие счетчики. Так вот показания со счетчика снимаются любые и активная мощность и реактивная мощность и куева туча всего. Но вот допустим мосэнерго на куй не нужны все эти данные. Нужна активная тока мощность.
Ну вот, что и требовалось.
Ну это ещё ничего не доказывает!
molyman, а что в коробке "MF-контроллер"? Щит на 220В? А на какой ток рассчитан? Счётчики прямо к компьютеру подключаются? (надеюсь, это не ДСП-информация)
rhf-admin писал(а):Ну, типа того.
А индуктивная нагрузка же, тоже выделяет реактивную мощность? Это как можно объяснить? Может там самоиндукция какая-то... :-?
Да не может, а точно.
molyman
Сообщение molyman »
1. Контроллер под ПО АРГО системный с энергозависимой и независимой памятью и интерфейсами, при этом там типа материнская плата и на ней весит та конфигурация которая тебе необходима т.е. сколько интерфейсов передачи во внешний мир, сколько каналов связи линий связи со счетчиками в каждой линии по 32 счетчика. На фото 4 канала. Сам интерфейс это некая модификация RS-485. Вставные модули связи преобразователи типа RS232-на RS485, USB-RS485. Это так вкратце.
2. Щит который на фото с контроллером в нем и 220 и блоки питания общее потребление не больше 100 ватт.
3. Счетчики как раз подключаются к контроллеру. А контроллер собирает инфу и кидает на комп. При этом в каждом счетчике адрес и интерфейс не активирован пока не подашь питание вместе с интерфейсом на фото блок вставлен в розетку это как раз питание интерфейсов счетчиков. Не знаю зачем так сделано всегда гемор найти блок 5 вольт ампер так 6-7.
Да и так для справки все оборудование выпускает компания в городе Иваново, либо собирается там и пишется софт, так вот компания ни каким образом не следит за товарным видом своих устройств, ну типа USB преобразователь в корпусе под USB разъем чуть ли не кусачками пластик убран, все такие выкусывания пластика смотрятся не очень. На материнской плате контроллера какие то паяные исправления перемычки из мгтф и тд. тп. Вообщем на нашем уровне друзья работают. А не так давно узнал что мосэнерго вообще не хочет чтоб данные к ним от такой системы приходили. Вообщем +10 в пользу Ивановских братьев.
А cosФИ и сдвиг каких-то углов между какими-то фазами это тоже из этой области? Вот тут я вообще ничего не понял :oops:
molyman писал(а):2. Щит который на фото с контроллером в нем и 220 и блоки питания общее потребление не больше 100 ватт.
Я имел ввиду, какой долговременный ток может учитывать этот щит (протекающий через счётчик)?
molyman писал(а):3. Счетчики как раз подключаются к контроллеру.
У тебя на фото разве один счётчик уже не стоит в одном щите с контроллером?
