Защита нагрузки от перенапряжения
Re: Защита нагрузки от перенапряжения
Блин, куда вас понесло? Нужно бюджетное широко применяемое решение.
БАРС писал(а):Как можно сделать, чтобы при КЗ в БП нагрузка не отправлялась в мир иной? Варистор, супрессор - предназначены для гашения коротких импульсов перенапряжения. Стабилитрон тут наверное не пойдёт... Читал, что в таких случаях ставят тиристор, который открывается при перенапряжении, закорачивая выход БП. Естественно коротнувший БП с фейерверком отправляется в мир иной, а дорогая нагрузка остаётся работоспособной :D
Тиристор и стабилитрон в его у.э.?
Volag предложил при перенапряжении замыкать выход БП полевиком.
Ещё есть версии?
Ещё есть версии?
Полевик - вариант неудачный, если при перенапряжении и при замыкании выхода бп не отключится/не сгорит, то полевиз заново откроется, тк упадет напряжение на затворе, и может начаться колебательный процесс - правда, решаемо, но, имхо, оно того не стоит. Тиристор же будет открытым до полного пропадания напряжения. До тиристора можно предохранитель поставить, чтоб уж наверняка не было фейрверка.
Volag
Сообщение Volag »
Это, наверное, если полевик P-канальный? Я думал, что полевик лучше в схеме защиты, потому что он быстрее чем тиристор может открываться. Но на практике полно именно схем защиты на тиристорах. Нашел вот одну, к примеру: Схема защиты от перенапряжения для регулируемого блока питания
Fai писал(а):Тиристор же будет открытым до полного пропадания напряжения.
У тиристора есть аналоги?
Эм, очень странный вопрос) В каком плане аналоги? транзистор иногда можно поставить, есть твердотельные реле с оптосимистором на выходе...а чем собственно тиристор/симистор не понравился? они достаточно дешевые, их можно иногда найти в лазерниках, они там печку включают (иногда стоит реле), в некоторых хороших питальниках на защите опять же...
Без разницы же. Напряжение между "+" и "-" шинами будет -> 0, тут ни один полевик не останется во включенном состоянии. Как я уже сказал, это можно обойти, поставив диод перед затвором, но его надо будет потом как-то разрядить.
Fai писал(а):Эм, очень странный вопрос) В каком плане аналоги? транзистор иногда можно поставить
А тиристор или транзистор выдержат ток КЗ БП? Они же могут взорваться, пока перегорит инерционный предохранитель...
Fai писал(а):это можно обойти, поставив диод перед затвором, но его надо будет потом как-то разрядить.
Зачем его разряжать? Ну можно кнопочку "сброс защиты" поставить :D
Типичный симистор вта12-600 на 12А непрерывно, в пике выдерживает до 120А, до 20мс. Предохранитель при 15х кратной перегрузке по току, в среднем, перегорает 10мс. Правда, в китайском бп даже 50А не будет из-за тонких дорожек и большого внутреннего сопротивления выходного конденсатора. Так же, эти симисторы бывают в D2Pack корпусе. Итого, на организацию защиты нужно минимум 4 детали - симистор, стабилитрон (или 431 для более точного контроля напряжения), резистор для ограничения тока через управляющий вывод, и предохранитель.
Прикольно. Значит надо попробовать. Правда я с ними никогда не общался, нужно осваивать :) Так что нужно ставить, тиристор или симистор?
