Страница 6 из 10
Re: RCD-программатор для EEPROM ( 93Cxx , 24Cxx)
Добавлено: 26 дек 2011, 00:23
zombie47
Да перемычку замыкал, 24C16 вообще не читает. Поджаренный порт... спасибо за мыслю =))) Материнке 5 лет, встроенная звуковушка не работает возможно и порт поджаренный. Блин где взять комп с Com портом =) Ноуты все без ком порта... ладно буду думать.
Кстати как проверить поджаренный он или нет?
Например мне советовали перемкнуть 2 и 3 ногу и отослать на него через терминал что либо и должно придти то что отослал, так и происходило.
Добавлено: 26 дек 2011, 06:51
zombie47
Собрал Ик приемник вот по этой схеме
Это конечно не показание того что комп порт работает, но все же. приемник работает.
Добавлено: 26 дек 2011, 08:24
Ну не знаю. Тады слайды в студию (с обоих сторон и со вставленной микрухой, чтоб было видно, где у неё первая нога). И чтобы разъём видно было. И подпиши, куда на разъёме какой провод приходит прямо на фотке.
Добавлено: 26 дек 2011, 18:07
zombie47
rhf-admin писал(а):Ну не знаю. Тады слайды в студию (с обоих сторон и со вставленной микрухой, чтоб было видно, где у неё первая нога). И чтобы разъём видно было. И подпиши, куда на разъёме какой провод приходит прямо на фотке.
Ну надеюсь я нигде не лоханулся =)
Добавлено: 27 дек 2011, 00:29
Вроде всё верно.
Добавлено: 27 дек 2011, 00:47
zombie47
Значит в ком порте что то не работает. а то что ик порт работает не показатель так как там всего три ноги крепится.
Добавлено: 28 дек 2011, 00:47
zombie47
Разобрался все дело в ST чипах. Че то у них по другому. Вообщем нашел сетевуху выпаял оттуда Атмеловский чип. Все норм. Читает и пишет.
Добавлено: 28 дек 2011, 22:59
Хм, а что же тогда с i2c-шными микрухами, ты же вроде и 24Схх пробовал?
Да, вот тебе и стандарты, блин. Вроде 93Схх она и в африке должна быть 93Схх, а вот оно как получается - одни пишутся, а другие нет.
Добавлено: 12 фев 2013, 09:13
paha3448434
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Собрал RCD программатор (только питание взял отдельно с USB)
Читает зараза но не пишет!Вроде всё по рекомендациям делал....Может имеет значение что у 25Cxx 3,3в питание?
Хотя пробовал 24Cxx та же история.Пишет "операция не поддерживается(-9)"
Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть...
Добавлено: 12 фев 2013, 11:42
Да у них обычно вроде от 1.8 или там 2.7 до 5.5, так что это не должно влиять.
PonyProg? Какая операционка?
И вообще, опиши свои действия, когда (при нажатии на какую кнопку / при выборе какого пункта меню) вылезает надпись "операция не поддерживается (-9)"? Например, для 24Сxx не поддерживается команда "стирание", но это вполне нормально. Её не нужно стирать, нужно считать, заменить на FF те места, которые хочешь стереть и потом записать всё назад.
З.Ы. И ещё, на основании чего ты решил, что читает? Например, если воткнуть не в тот порт, то выглядеть может как будто читаются все FF, но сам понимаешь, это вовсе не значит, что что-то прочиталось. Лучшая проверка - записать что-то определённое, а потом считать назад. Если записанное
совпало с прочитанным - значит всё Ок.
