utyyflbq
Сообщение utyyflbq »
Провод, фишка-программатор 20см, отрезок стандартного кабеля с фишкой, ком, 9 пин, попробую перевести справку, с анг, на ресский, думаю, чтото я в настройках проваливаюсь, длину проводов могу свести до минимума, непосредственно жосткими проводами фишка-плата это 3-5см
utyyflbq
Лето кончилос, появилось время, продожим "хобби" программатор переделал, на свой лад, птание, адаптер от модема,там + 10вольт фшка питания с этого же модема, диоды, выкинул, ком порт, разгрузился,ЕЕРомки, стали читатьс и записываться. Проблемма где отискать исходник для головки QY6-0044, принтеры canon iP250--1000. Вот ка то так.
utyyflbq
Никогда не проходи мимо вещички, на которой припаяны цветные штучки, иногда они приходятся очень к стати!
utyyflbq писал(а):Лето кончилос, появилось время, продожим "хобби" программатор переделал, на свой лад, птание, адаптер от модема,там + 10вольт фшка питания с этого же модема, диоды, выкинул, ком порт, разгрузился,ЕЕРомки, стали читатьс и записываться. Проблемма где отискать исходник для головки QY6-0044, принтеры canon iP250--1000. Вот ка то так.
Вот, нагуглилось тут что-то :o
i250.zip
прошивка для Canon i250
(197 байт) 328 скачиваний
i350.zip
прошивка для Canon i350
(193 байт) 333 скачивания
ip1000.zip
прошивка для Canon ip1000
(228 байт) 321 скачивание
по крайней мере можно сравнить со считанной прошивкой и поразмышлять чего у них общего и чего разного...
utyyflbq
Причины следствия, найдены, программатор работает, пришлось переделать питание, диоды , убрал, поставил адаптор +5.5волт. Программа пони, читает и пишет нормально. Прблемма , где найти прошивку печатающей головки QY6-0044
utyyflbq
Прошивки просмотрел
Последний раз редактировалось utyyflbq 30 окт 2014, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
utyyflbq
Скришоны первых столбцов 1и 4
Последний раз редактировалось utyyflbq 07 ноя 2014, 07:17, всего редактировалось 2 раза.
utyyflbq
"А ларчик просто открывался" Все прошики верны, и старые тоже, причина: принтер проходит тесты ииии начинает "матюкаться" пять миганий! после очень долгих исканий, обнаружилось, напряжение питания, на EPROM головки не поступает! За напряжение отвечают два SMD элемента в крпусе SO 23, собственно XDs и P2данные нашол но под такую маркировку подходит и NPN и DNPN. и регуляторы напряжения вобщем схема примерно такова. На XDs поступает напряжение стабилизируется и подаётся на P2 с Р2поступает на VCC 9356 :? :-? :cry: будем искать!
Схему можешь накидать?
utyyflbq
Вот смоделировал схему ну примерно, вот что получилось. :-?
