molyman
Сообщение molyman »
Ктойто обладает схемой нормально работающего программатора под Atmel чипы. Я просто вообще не когда не связывался, может там проще простого. На путь истинный наставьте хотяб.
Я конечно плохо дружу с МК, однако говорят что программатор STK200/300 для Atmel пойдёт...
Я вас сканирую: Изображение
molyman
Сообщение molyman »
Это с транзилем и стабилитронами на внутрисхемный ISP разъем. Понятно буду пробовать!
Не, там вроде с какой-то буферной микросхемой и подключением через LPT-порт!
LPT щас днём с огнём не найдёшь. Лучше уж под ISP на COM, хотя тут есть минус по-моему такой же как у пика - выключишь случайно ISP и всё, потом оживлять только через LPT. Я правда для атмеги не пробовал программаторы самопальные, но подозреваю, что отличий от программирования пика не так уж много. Хотя, как я уже сказал, тут я не советчик.
molyman
Сообщение molyman »
Мда ненависть к МК понятна- дорогие они сцучки. Я все понял буду искать ежли получиться что откину здесь программатор для энотого дела!
Я бы бросил но девайс жалко слепил уже почти осталось кондеев да чип присобачить!
Вот типо штука получилась.
Это что? Программатор?
ec73
Сообщение ec73 »
Если девайс придется отлаживать, тогда сразу нужно делать отладочную плату и не париться. Либо каждый раз мутить разъем. STK - хорош тем, что работает с большим количеством софта. Что с буфером, что без него - это все равно STK. Буферная микросхема по окончании программирования переводит выходы в Z-состояние, отключая программатор от схемы. И порту хорошо, и девайсу не мешает.
molyman
Сообщение molyman »
БАРС писал(а):Это что? Программатор?
Нет это контроллер который нужно запрогить!
molyman
Сообщение molyman »
ec73 писал(а):Если девайс придется отлаживать, тогда сразу нужно делать отладочную плату и не париться. Либо каждый раз мутить разъем. STK - хорош тем, что работает с большим количеством софта. Что с буфером, что без него - это все равно STK. Буферная микросхема по окончании программирования переводит выходы в Z-состояние, отключая программатор от схемы. И порту хорошо, и девайсу не мешает.
Поподробнее можно? Меня программер попросил сделать ему СОМ порт встроенный на Максиме 232 я ему сделал и он сказал что типо этого хватит, но на всякий пожарный я еще ISP прикрутил. Я так понимаю что через СОМ на 232 можно залить прогу.
