ага, а так же fuse box - держатель для предохранителей.
Кольцо скорее всего всё же обозначили бы как индуктивность, а первая буква F - это для предохранителей. F, FU, FE, FA, FB...
Хотя всё может быть.
odvl
Сообщение odvl »
выглядит как конденсатор, только черного цвета как индуктивность, интересно как он работает.. на плате размером бывают как 1205, так и 0805, есть еще меньше...hc14 поменял, диод замкнул, вроде не греется, спасибо.до программирования еще не добрался
odvl
Сообщение odvl »
Народ, запустил на программирование, при проверке дает ошибку по адресу 000h. прошитый пик читает как чистый, что может быть? может еще какие настройки нужно в icprog делать? в установках стоит JDM, com1, драйвер винды,инверсия данных ввода, биты конфигурации: WDT,MCLR,BODEN,LVP-галочки, осциллятор RC CLKOUT
Нет всё правильно и если все микрухи и сам контроллер - рабочие, то всё должно прошиваться.
Если не работает, то дальше только осциллограф поможет.
Вот поэтому я решил больше не связываться с JDM, да и вообще с СОМ-программаторами. Постоянно то ошибки вылетают, то глюки какие-то :(
Барс, я их уже штук 10 разных собрал и все работают.
odvl
Сообщение odvl »
может напруги маловато -11,63В вместо 12? беру питание с компа. может отдельно сделать на 13.5
Нет, напруги хватает, для 628А надо минимум 10В.
Вот, перепостю ещё раз ссылку Барса на таблицу с минимальными Vpp для пиков.
odvl
Сообщение odvl »
а не могли вы бы подсказать как проверить с помощью теста программатора как здесь http://electronics-lab.ru/blog/mcu/13.html
О, прикольно, не знал, что в ic-prog так можно. Здесь этот метод тоже подходит почти без изменений.
Устанавливаем "вкл.выход" - Data устанавливается в 1 (около +5В), появляется галочка в поле "вход данных".
Замыкаем Data на COM - галочка в поле "вход данных" пропадает.
Устанавливаем галочку "включить тактирование" - Clock устанавливается в 1.
Устанавливаем галочку в поле "вкл.сброс" - появляется +5В на Vcc.
