Страница 18 из 21
Re: Нужен программатор для ATMEGA32-16PU
Добавлено: 26 апр 2013, 21:38
mdisel
А кто его знает, почему они косячные... Не шьются и все тут... Новые, которые купил сегодня, вставил - оба прошились без ошибок. Между первой прошивкой старых МК и новых с программатором ничего не делал, т.е. он был уже готов, проверен и оттестирован в IC-Prog 1.05D без установки МК. БП не из дешевых, все напряжения держит стабильно +12,04v и +5,01v. Все манипуляции с МК всегда провожу с антистат-браслетом. Так что, даже и не знаю на что думать...
Добавлено: 26 апр 2013, 21:45
Да ладно, не за что. Хоть топик перечитал, косяки исправил, а то намерили там фигни какой-то.
В общем, рад, что всё работает.
Добавлено: 26 фев 2015, 15:01
aliens1000
gd75232 в схемах программаторов подключена только на ресиверах. По даташиту получается что плавает только 5 вольт. То есть от 0 до 5?
Добавлено: 26 фев 2015, 15:53
Ага, она работает просто как преобразователь уровней из RS232 в TTL. А в обратку можно и не преобразовывать ничего.
Добавлено: 26 фев 2015, 16:45
aliens1000
хочу замутить на Auchan кабеле usb-com. Там 5 вольт. По ходу gd 75232 без надобности. Там pl2303 . Попробовал вообще напрамую,но что-то накосячил. Попробую логику 7408 вставить.
Как правильно вставить pc817 на резет вместо транзистора?
Добавлено: 27 фев 2015, 01:25
Так ты что замутить-то хочешь, USB-программатор что ли?
Добавлено: 27 фев 2015, 04:13
aliens1000
progopik na 7414 как бы считывал и так через этот кабель.Там эмулируется виртуальный com port.Но мне блок питания попался с молексом 12 вольт и на красном проводе..Мне и в голову не приходило проверить. мах232 -спалил.
Собрал за вечер чудо и только что считал карту.
Счас закину скрины
Добавлено: 27 фев 2015, 04:22
aliens1000
- собрал за вечер
Добавлено: 27 фев 2015, 04:29
aliens1000
Жду критику
Добавлено: 27 фев 2015, 08:37
Схема не слишком удобна для восприятия, но вот что бросается в глаза, так это то, что все светодиоды напрямую с выходов на землю подключены. Так нельзя. Если с выхода на землю поставить диод без токозадающего резистора - он сгорит.
Это же относится и к PC817, у неё на входе тоже светодиод (только он внутри корпуса). В даташите написано: прямое падение напряжения на этом диоде 1,2В, максимальный ток - 50 мА, если на него напрямую 5В подать - он сгорит нафиг и всё. И, кстати, этот оптрон для RS-232 по обратному напряжению не подойдёт (6В всего), или pl2303 обратные напряжения не делает?
Вообще, начинать надо с самого преобразователя, чтобы понять, какие уровни сигналов мы имеем на входе в нашу схему.
P.S. И, кстати, скорее всего ничего ты не прочитал, просто набор случайного мусора...
