Я угараюmolyman писал(а):Да и логики полно выепанной с матерей!!!
А вот такое не пойдёт? http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=23082
А ну опечатался! Оставлю по приколу!БАРС писал(а):А вот такое не пойдёт? http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=23082
Да схемка не плохая я вот думаю заюзать тока то что питается от 5 вольт в этом мелкочипе!!! Хотя жду админа он схемку накинуть обещал!
Получилась такая схема:
Питалово можно прямо с компового БП и взять (плюс батарейка, чтоб для пиков было 13,5 вольтов Vpp)С уважением, администрация сайта.
Вот еще программатор. Тот же ISP, так что с 32ой атмегой работать будет.
http://shemu.ru/forum/viewtopic.php?p=45#p45
Ага я видал!!! Можно накидать и такой!!! STK200/300 я уже накидал по быстраляну проверить нету сил пока загружен, схема по хардлоку.
Извините за качество фотик накрылся.
А как ты такие полукруглые вырезы по бокам платы сделал?
Я что тут подумал почитав даташит на гаджет 75232. минимальный уровень питалова +-8 вольт дабы обеспечить нормальною работы гаджета!rhf-admin писал(а):Получилась такая схема:
А ежли сделать схемку на известной нам типа LM358 операционнике, делить 16 вольт, на 2 по 8 с общей точкой.
Типо как тут. И LM до одури у всех электронных никрафилов и транзеля не сложно зацепить. Что думаете по этому поводу !
- 5-155.gif (4.73 КБ) 7875 просмотров
Сверлом на 6 !БАРС писал(а):А как ты такие полукруглые вырезы по бокам платы сделал?
Да а чё бы нет, вполне можно и так, только тогда где для пика Vpp взять, земля же справа вся будет от этой средней точки.А ежли сделать схемку на известной нам типа LM358 операционнике, делить 16 вольт, на 2 по 8 с общей точкой.
Вот ещё кстати что, по той схемульке, которую я набросал. Данные, которые идут от контроллера в комп можно и не заводить на gd75232, а подключить прямо к порту, потому что тот приёмник, который в компе (а он в 99% случаев тоже на такой же микрухе) не отличит 0В от -13В. Тогда к микрухе программатора можно не подключать питание драйверов (+-12 Вольт), а запитать только приёмники (+5В). В этом случае для питания программатора можно использовать 4-х штырьковый molex, от которого питаются винты, CD-ROM-ы и прочее, и которых в любом компе обычно дофига свободных болтается, там как раз +5, +12 и 2 земли.
А если делать только для AVR, то можно вообще с USB запитать.
