Не получается запустить программатор
Re: Не получается запустить программатор
Давай подробно и с самого начала.
1. Настраиваем PonyProg, как я выше описал. Настроили?
2. Берём ATtiny2313, втыкаем в панельку и подключаем к ней программатор, согласно схеме. Подключили?
3. Подключаем к порту, подаём питание.
4. Нажимаем кнопочку "Read Device".
Опиши, что происходит при нажатии на кнопку. Тинька чистая/новая или нет?
serdg
Сообщение serdg »
Тинька новая.read devays-пишет ошибку 23 нажимаю игнор-идет загрузка.после загрузки пишет write successful.фьюзы не трогал.
serdg
Сообщение serdg »
В окне одни FFFFFFFFFF
Пишет "write successful" или "read successful?"
Ошибка 23 или 24?
Так-то с чистой тиньки одни FFFF-ки и должны читаться, но только без ошибок и игноров.
P.S. У тебя, кстати, винда какая?
serdg
Сообщение serdg »
У меня 7ка 64битная.кстате,теперь когда читаешь мк выдает нули в окне ,но чтение проходит успешно а когда идёт процесс прошивки выкидывает-write failed
А теперь - это когда? Что изменилось? И что, сразу без ошибок начинает читать и всё прочитывает, но в окне одни нули?
Есть возможность где-нибудь на XP попробовать? Возможно, что на 7-ке это ПО как-то некорректно работает. И, кстати, попробуй его запустить от имени администратора.
Есть такая прога IC Book Serial Port Test Live - с её помощью можно протестить com-порт. Собери заглушку (какие пины с какими соединять - там нарисовано, когда прогу запускаешь) и попробуй порт протестить.
