24w166
Закрыто
za9c
24w166
Сообщение za9c »
24w166 чем программировать?? или даташит хотя бы!!!!
Re: 24w166
Не видел такую, но насколько я понял из тырнета - это аналог 24c16, то бишь I2C-шка. Если так, то читать теми же pony prog-ом и ic-prog-ом, читалка например такая. Даташит:
24WC01-16.pdf
(63.4 КБ) 934 скачивания
za9c
Re: 24w166
Сообщение za9c »
Спс ет микросхема стоит в родной магнитоле рено меган от пфилипса... нужно перешить, бо кода не знаю.... Буду пробовать.
Re: 24w166
Если микруха из девайса не вытаскивается, то при подключении программатора магнитола тоже скорее всего должна быть запитана, иначе может получиться, что программатор будет питать не только микруху, а и всю магнитолу целиком, а поскольку программатор питается от порта, то этого питания на всю магнитолу явно не хватит.
Чтоб точно сказать надо схему смотреть. По крайней мере в промышленных приборах с I2C микрухами бывает и так, что можно микруху перешить таким программатором не запитывая прибор, а бывает так, что надо запитывать (чаще всего).
Закрыто
