molyman писал(а): Вот как, не выделить время на объяснение и уйти с форума, ради таких слов.
Ничего не понял...
Попробовал сам прошить Атмегу. В Казарме, в нижнем поле Lock, после прошивки чипа и повторном считывании фьюзов галочки могут появляться сами? Я их там не ставил, а они сами появились. :?
Я вас сканирую: Изображение
ElijahCapricorn
Сообщение ElijahCapricorn »
Всем привет!
Искал на просторах интернета адаптер к USBasp, наткнулся на эту ветку форума. На первый взгляд показалось все понятным, но при детальном рассмотрении появилось множество вопросов касаемо используемых радиоэлементов.
Не могу разобраться какие конденсаторы нужно ставить рядом с кварцем (их там, кажется, 4 одинаковых), и какой конденсатор ставить между +5 и Gnd. И не совсем ясно какой кварц ставить, потому как в первом посте на фотографиях видно, что кварц 4 MHz, на печатной плате указан кварц 14,31818 MHz 20ppm 20pF.
Камнями прошу не кидаться) потому как, ничего сложнее замены конденсаторов на материнской плате, делать мне не доводилось)
Пока molyman нет, расскажу, что знаю.
К кварцам ставят 20...33 пф.
По питанию - 0,1...1 мкф.
molyman говорил, что ставить надо
molyman писал(а): Панельки почти под все дипы 40 ножек и дипы 28 ножек и Тиньки. Плюс проходной разьем и еще разьем под всякие дальнейшие модули для чипов в других корпусах SOIC, QFP c подключением коммутируемых кварцев. А два кварца это один на 8MHz, часто используемый, а другой вставной т.е. можно поставить любой.
ElijahCapricorn
Океей. Как понимаю этот кварц нужен только если фьюзы микроконтроллера прошиты на использование внешнего кварца с такой же частотой? И еще вопрос: сюда нужны кварцевые резонаторы или кварцевые генераторы?
Нужен кварцевый резонатор если мк работает от внешнего резонатора.
ElijahCapricorn
Спасибо) Осталось дождаться программатора из поднебесной и можно к нему ваять адаптер)
molyman
Сообщение molyman »
ElijahCapricorn писал(а):Океей. Как понимаю этот кварц нужен только если фьюзы микроконтроллера прошиты на использование внешнего кварца с такой же частотой? И еще вопрос: сюда нужны кварцевые резонаторы или кварцевые генераторы?
Совершенно верно: Кварц нужен тогда, когда ты прошил уже фузы под определенный кварц. Поэтому кварцы оба коммутируемые, один запаян на плате для удобства и подключается по мере необходимости в последней версии адаптера 8мГц. под второй я просто сделал гнездо и подключаю при необходимости на ту частоту которая нужна в разработке, отключая первый. Конденсаторы 22пф. около кварца первого и второго. Конденсатор на входе по питания 2 шт. C1 100 nF не электролит, второй электролит 16V. 100uF., Светодиод служит индикатором наличия +5 вольт на адапторе.
ElijahCapricorn
Спасибо за ответ)
molyman
Сообщение molyman »
Если что пиши! Не за что!
БАРС писал(а): Попробовал сам прошить Атмегу. В Казарме, в нижнем поле Lock, после прошивки чипа и повторном считывании фьюзов галочки могут появляться сами? Я их там не ставил, а они сами появились. :?
И когда сохраняю считанную с чипа прошивку, она почему-то сохраняется без расширения.
