Программатор для 24lc02b
VitaliyRozov
Сообщение VitaliyRozov »
Имеется в устройстве микросхема 24lc02b.
необходимо посмотреть что зашито у неё внутри.
На просторах интернета нашел информацию что 24lcxx и 24cxx идентичны, и для чтения/записи можно использовать один и тот же программатор.
Подойдет ли для этой операции Ваш программатор http://radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm ???
Re: Программатор для 24lc02b
Не помню чтобы мне в руки попадали микрухи с буквой "l", но обычные 24С02 этот программатор на ура читает/прошивает.
VitaliyRozov
Ну по ногам они идентичны, вроде как обе используют один и тот же стандарт I?C Bus...
Чисто в теории должны же читаться.... ???
molyman
спонсор, инженер, идеолог, читатель
Сообщение molyman »
В теории должны. Только во всех практически микрах и процах буква L добавляется к чипу который с уменьшенным напряжением питания. Может я и ошибаюсь. Но лучше проверить.
Мне тоже такое вспомнилось и я сразу посмотрел доку. :)
Там просто минимальное питание меньше (от 2,5 В), но максимальное такое же 5,5. Получается такие микрухи должны работать как с линиями 3,3 В, так и 5 В.
VitaliyRozov
Ну чтож, попробуем... :) Авось получится...
