RCD-программатор для PIC-контроллеров
Roman220882
Сообщение Roman220882 »
http://www.radiohlam.ru/control/RCD_pic_prog.htm
Я чайник, мне нужно прошить PIC16F628A
наткнулся на статью:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=67&t=71680
хочу собрать на макетке
есть вопросы
что означает:
R6 200R zener 13V
D6 zener 5v1
R3 подстроечный резистор, VPP 13v регулировать когда вставил шнур в ПК, или ещё когда микросхему?
Roman220882
Re: RCD-программатор для PIC-контроллеров
ауууууу! есть кто?
200R - резистор 200 Ом
Zener 13V / 5V1 - стабилитроны на 13 В и на 5,1 В.
Регулировать когда вставил микросхему.
Roman220882
rhf-admin Спасибо! :)
Roman220882
Подскажите ещё, какой кабель COM нужен для этого программатора?
нужен модемный или нуль-модемный
Никакой. Разъём программатора (мама) втыкаем прямо в com-порт компа (папа) и всё.
Roman220882
Собрал этот программатор!
есть вопросы
почему напряжение не +13v а -13v ???
прошил PIC16F628A, прошивка прошла но в конце проверка завершилась с ошибкой, жму сверить прошивку с буфером, успешно!
при прошивке был посторонний звук, это пищал контроллер?
а как правилтьно замерить напряжение, прочитал, что мерить не от земли а между TxD
При инициализации порта на выходе TxD висит "-10В". При этом конденсатор С1 заряжается через стабилитрон D7 (который в данном случае оказывается включён в прямом направлении и работает в качестве диода). Т.е. напряжение на плюсовой ноге С1 относительно GND равно нулю, но относительно TxD=+10В (или сколько там у вас напряжение на выходе COM-порта).
я мерил относительно земли, было -13v но быстро спадало, нужно подождать что-бы опять увидеть -13v.
Если прошивка без ошибок сверяется с буфером, что это значит?
микруха прошилась?
Должно быть +13, если всё правильно собрано. У тебя -13 между землёй и чем? Где вторая точка измерения? Щупы в мультик правильно воткнуты (без обид, но это обычно самый распространённый случай инверсии :lol: )?
Нет, именно между линией Vpp и землёй.
А это точно связано с прошивкой? В этом программаторе нечему свистеть.
Если зашил данные из одного буфера, потом считал данные с чипа в другой буфер и при сравнении эти два буфера одинаковые - значит всё прошилось.
Roman220882
Вот точки, куда щупы тыкал
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0624/90/ ... 12f190.jpg
Было отрицательное напряжение
мерил батарейку, было положительное
все проверил, вро-ди правильно собрал.
после прошивки нажал "Сравнить микросхему с буфером", успешно-без ошибок.
Ну да, вот между этими точками и должно быть положительное напряжение 13 Вольт. Отрицательное может появиться только в том случае, если стабилитрон D7 задом наперед воткнуть и то, только в том случае, если на выходах порта +- 13В, а не +- 10В.
А что за программа использовалась для прошивки? Что-то я не припоминаю программ с кнопками "сравнить микросхему с буфером".
