RCD-программатор для PIC-контроллеров
Roman220882
Re: RCD-программатор для PIC-контроллеров
Сообщение Roman220882 »
rhf-admin писал(а):Ну да, вот между этими точками и должно быть положительное напряжение 13 Вольт. Отрицательное может появиться только в том случае, если стабилитрон D7 задом наперед воткнуть и то, только в том случае, если на выходах порта +- 13В, а не +- 10В.
А что за программа использовалась для прошивки? Что-то я не припоминаю программ с кнопками "сравнить микросхему с буфером".
программа
icprog105d
стабилитрон D7 выводом с черной меткой, припаян к плюсу конденсатора.
А, кажется понял. У тебя ICProg русифицирован и после прошивки ты выбираешь пункт меню: Команды -> Сравнить с буфером , так?
И сравнение проходит успешно? Тогда поздравляю - всё прошилось... :clapping:
... и можешь на все эти напряжения забить (хотя всё равно должно быть плюс 13, а не минус :) )
Roman220882
rhf-admin писал(а):А, кажется понял. У тебя ICProg русифицирован и после прошивки ты выбираешь пункт меню: Команды -> Сравнить с буфером , так?
да, все так.
но почему -13V ???
СЭМ62
Сообщение СЭМ62 »
у меня на ноутбуке нет порта sub-9 только DHPBS (DS1077-15 F)
Что делать?
Что делать, чтобы что? Подключить RCD? Не получится, это у тебя не какой-то особенный вариант разъёма для интерфейса RS232, это разъём для VGA, туда можно только монитор подключить.
СЭМ62
Сообщение СЭМ62 »
Спасибо, а если через UСB, где взять схему адаптера, PicKitы кусаются,
А ноутбук вообще можно использовать для программирования мк, читал что у них порты слабые.
Ели можно то какую выбрать MPLAB для ноутбука, старый ACER Extensa 5620
Простите если глупость пишу, для меня это новое, но жизнь заставила, будем изучать.
Ноутбук можно использовать для программирования МК, порты у них нормальные.
MPLAB, естественно, лучше всего выбирать самый свежий.
А что делать - поискать варианты в сети или подождать. Я тоже сейчас как раз работаю над USB-программатором, так что скоро появится доступный вариант.
СЭМ62
Сообщение СЭМ62 »
:clapping2: СПАСИБО за помощь!!!
Задача у меня сложная(для меня), мне нужно написать программу ( на PIC16F628A) для светового прибора бегущая волна, а работает он от пульта ДУ(телевизионного).
Железо у меня есть, только вот PIC не выдает сигнал открыть симистор сразу(у него розжиг) а мне нужно подать питание на катушку контактора.
Буду рад любой ссылке на самоучитель (Ассемблер)где доступно, как я понимаю собрать железо намного проще чем написать для него программу.
Последний раз писал программы для ИСКРЫ 1256 в 1985г.
Заранее признателен.
Ну, если опыт написания на ассемблере есть, то это тоже будет несложно. Тут всё как и на ПК, только инструкций всего 35 штук.
Вот, небольшой мануальчик есть, может поможет.
Airbus
Сообщение Airbus »
Извините за дурацкий вопрос а как регулировать напряжение 13 вольт?Какие кнопки нажимать и в какой момент?Я поставил резюк 1.5 ком. Проц 16F628FА программа IC Prog с уважением Алекс
