largan
Сообщение largan »
Подскажите схемку программатора 1000% рабочую. (хочу сделать lc метр на пике а для этого нужен программатор, раньше был опыт ваяния программатора но как не игрался с ним на xp так и не получилось запустить)
Я бы посоветовал собрать PROGOPIC: http://radiohlam.ru/control/progopic.htm
Он чуть сложнее, чем RCD, но зато пашет даже с полудохлыми портами.
Проблемы с прошиванием под XP в половине случаев связаны не с программатором, а с ПО для прошивания. Под XP работа с портами несколько сложнее, чем под теми же 95-ми окнами.
PIC16F628A чем запрограммить? PROGOPIC или что-то другое? Я ваще банан зелёный в этих микроконтроллерах и програмамторах :mrgreen:
Как что про них прочту - сразу пугает. И народ тут тоже недоумевает:
Я вот тут тоже задался вопросом, почему у меня pic16f628 шьются на ура, а pic16f628a только с раза пятого-десятого. По даташитам от Microchip оказывается они различаются временем Tprog, но вроде, незначительно. То что у одного typical, у другого - max. Ещё в errata нашёл такую строчку: PIC16F627A/628A silicon Rev. A3 and A4. Flash program memory can only be programmed with a VDD of 4.5V-5.5V. Так что можно проверить напряжение питания при программировании. Хотя, маловероятно, что вас столь древний кристалл, потому как с ревизии A6 диапазон напряжений 2.0-5.5 вольт. И еще, подразумевается, что сам программатор исправен.
Схема RCD собирается за полчаса. Если с ней не получится (если порты дохлые), тогда ваяй PROGOPIC. Если есть стабильное внешнее питание 13В, то можно отсюда: http://radiohlam.ru/control/progopic.htm, если нету, то отсюда: http://radiohlam.ru/control/progopic2.htm, здесь к первому варианту приделан sepic на 13 вольт.
А с низковольтным программированием лучше не связываться, - случайно биты конфигурации перепутаешь, запретишь его, и всё, обратно уже не включишь, всё равно придётся нормальный программатор собирать.
У меня есть вот такое: viewtopic.php?f=13&t=764 :mrgreen:
Это не для ПИКов.
У меня COM-порт торчит "папа". А может это вообще не COM-порт?
А чё гадать, возьми доку на материнку и почитай.
Там написано: "SERIAL PORT" :?:
Да, да, это последовательный порт. Достал тут пару материнок, - у всех COM-порт "папа", что тебя смутило-то.
