А я всегда считал что там "мама" должна быть
Ну у меня и разъёма такого нет.
А на LPT-порт нет программаторов?
Есть, но я ими не пользовался и сказать про них ничего не могу. Скажу только, что там уровни 0-5 Вольт и LPT-порт низкоточный, следовательно логично предположить, что они могут реализовать только низковольтное программирование (13 Вольт нет и преобразователь не сделаешь из-за низкого тока), так что ... хотя чего только не бывает...
Ваще надо на USB переходить. COM уже скоро днём с огнём не сыщешь
Это точно. Доки разной по USB я уже дофига накачал, хочу программно сделать, только вот времени нет этим заняться. А можно железку cp2102 попробовать к программатору приляпать, но железки USB to COM дороговаты пока.
Под USB я видел схемы программаторов. Правда не знаю рабочие/не рабочие... Но их много.
Я тоже видел, но как правило с железками USB to COM или с контроллером, в котором аппаратный USB. И то и другое - дорого. Надо программный USB мутить. Я спецификацию даже начал читать и сделал вывод, что принципиально такая возможность есть, остались пустяки - реализовать это всё.
Ну для себя любимого то один раз можно сделатьrhf-admin писал(а):с контроллером, в котором аппаратный USB.
http://radiohlam.ru/control/RCD_pic_prog.htm
http://radiohlam.ru/control/Images/RCD_pic_prog1.JPG
На 4-ых ножках надо выставить 13В со вставленным в панельку микроконтроллером, или с пустыми панельками? Или нагрузку какую в виде резистора повесить?
Какова максимальная длина шнура "СОМ-разъём - програмамтор"?
КС147А стабилитрон 4,7В, а на схеме указан 5,1В. Какой ставить?
Стабилитрон любой, хоть 4,7, хоть 5,1.КС147А стабилитрон 4,7В, а на схеме указан 5,1В. Какой ставить?
В принципе без разницы, если напряжение со стабилизатора, то оно в любом случае меняться не будет, хоть вставь контроллер, хоть вынь. Да даже если нет стабилизации, там ток мизерный. Но вообще-то настраивать лучше без контроллера, а то вдруг случайно крутанёшь чёнить, подашь вольт 20 на контроллер и капец.На 4-ых ножках надо выставить 13В со вставленным в панельку микроконтроллером, или с пустыми панельками?
Максимально не наю, но 10-20 см - вполне нормально.Какова максимальная длина шнура "СОМ-разъём - програмамтор"?
А светодиодов туда нельзя втулить для индикации "записи", "чтения", "вкл. питание" и т.п. ?
