Может у тебя просто порт слабенький (уже чуток поджареный)? Собери с внешним питанием программатор.
Да у меня под рукой ничего нет кроме какой-то 16 ножечной ST232BN (может это МАХ232?) и рассыпухи, а там микросхемы нужны которые не достать (не водится у меня компьютерный хлам).
От безысходности собрал похожий программатор (эта рассыпуха есть под рукой) http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76 , напряжения чуть занижены, но есть, светодиод моргает, но МК снова не прошиваются. :(
ec73
Сообщение ec73 »
Приветствую.
Возможно, у вас вывод MCLR сконфигурирован как порт ввода - на скриншоте видно, что галка установлена. Микроконтроллеры с таким байтом конфигурации шьются один раз. Из-за этого МК не входит в режим программирования. Перешивать нужно программатором, умеющим подавать напряжение программирования раньше чем напряжение питания.
Привет.
Но PIC16F628A я ранее перепрошивал несколько раз, а тут вдруг и он не прошивается.
Ну, тогда 2 варианта: либо порт с тех пор сгорел, либо в программаторе что-то отвалилось (судя по тому, что с другим программатором тоже самое - скорее первое).
Ерунда какая-то. Попробовал оба программатора на другом компьютере - то же самое. Нужно купить бубен и изгонять полтергейст...
А у меня на скриншоте справа download/file.php?id=325&mode=view
написано Write Enable - WRT OFF. Это же наверно переводится как "запись отключена"? Или так должно быть?
...написано Write Enable - WRT OFF. Это же наверно переводится как "запись отключена"? Или так должно быть?
Нет, это всмысле "write protection off" - защита от записи выключена, просто сокращение такое кривое (что можно наоборот подумать).
fish_msk
Сообщение fish_msk »
Привет!
Собираю Progopic, есть несколько вопросов:
1) если я запитаюсь от компьютерного БП (он дает 12В, а не 12.5В) - будет ли работать?
2) на схеме С2 какого типа? подойдет ли электролитический? и почему на схеме один С2, а на печатной плате - 2 штуки?
Вот честно не помню, но по-моему должно работать. Если не будет, можно в конце-концов собрать для него питатель, например вот такой: http://radiohlam.ru/pitanie/sepic_for_progopic.htm
Если сразу не заработает - не пугайся, чаще у людей с настройками программы проблемы бывают. Сначала всё проверим, а потом уж будем делать выводы - из-за питания это или нет.
Электролит подойдёт, туда вообще любой подойдёт и номинал тоже не очень важен, там же тока большого не будет, так что ставь что есть от 22 мкФ (даже может от 10 мкФ) до сотни. Почему два? Да бог его знает, наверно мне одного мало показалось, у меня ж там smd, а у них ёмкости маленькие.
