fish_msk
Сообщение fish_msk »
Ага, описка.. что-то я совсем.. MM74HCT00N написано на самой микрухе.
USB-COM вот такой: https://www.dealextreme.com/p/usb-to-rs ... cable-5859
Осцилографа к сожалению нету..
Ладно, понятнее не стало. Это я вот к чему. Бывают USB-to-COM нормальные, с попыткой имитации RS-232, а бывают такие, которые на самом деле просто USB-to-TTL. Разница в том, что единица у TTL - это +5В, а 1 на COM-порту - это от -5 до -15В, а от +5В до +15В - это ноль. Короче я к тому, что сигналы возможно придётся инвертировать. Надо проверить хотя бы обычным мультиметром, что на выходе, например, Vdd программатора при попытке чтения. Если при чтении на выходе не +5В, а наоборот ноль, то сигналы в программе надо инвертировать. Не знаю как в PICPgm, а в ICProg такое возможно, надо просто галочки поставить и всё.
Gomz
Сообщение Gomz »
Тут ещё другая есть проблема, с этими адаптерами. Дело в том что, они создают и используют виртуальный порт, а не многие программаторы умеют с ним работать.
Хм, про такое не слышал, а какая разница виртуальный, не виртуальный? Вот есть такое, что в программах можно выбрать только порты, например, от COM1 до COM4, а виртуальный встаёт COM8, например. Но эта проблема легко решается, можно номер самому потом назначить какой надо.
P.S. Это наверно только какие-нить древние проги, которые напрямую с портом работают, а так мне кажется всё зависит от возможностей чипа и кривизны его дров.
pkmg
Сообщение pkmg »
Скажите пожалуйста. В этой схеме http://radiohlam.ru/control/progopic.htm можно использовать внешнее питание от блока питания компьютера?
molyman
Сообщение molyman »
Можно! Просто автор сделал унифицированную весч с внутренним стабом на 5 вольт и расширил пределы питания схемы! Просто снимать два питания придется +12 и 5 вольт. Чтоб Vpp запитать. А так удобно одним 12 вольт питаешь и се.
pkmg
Сообщение pkmg »
Спасибо за ответ. :) буду делать
Вот ->ЭТУ<- ветку ещё почитай, там получился в итоге универсальный программатор и для пиков и для avr-ов с питанием как раз от компа.
Ага. Не хочу показаться злым дядей, но конструктивная критика это же хорошо? Разработали вы значит программатор для LPT (!!!) порта... Это при том что сейчас даже СОМ-порт днём с огнём не сыскать :lol: Я конечно вас уважаю, но такие заморочки... Ради чего? У него практически нет будущего :)
Я вас сканирую: Изображение
Почему для LPT? Как раз таки для com-порта. А на случай, если его нет - переходник USB-COM.
