Ой, точно. :oops: Это я увидел в начале той ветки эту схему http://www.radiohlam.ru/forum/download/ ... &mode=view и вбил себе в голову что там LPT везде.
Всё-таки СОМ-порт тоже древность.
Даёшь USB-программатор! :clapping2:
Я вас сканирую: Изображение
А эта "цифровая калибровочная константа" типа "3430" только в PIC12F629 есть?
Или и в других МК тоже?
И для чего она вообще нужна?
Она меняется со временем или остаётся одинаковой всю жизнь МК, пока он на помойку не полетит?
Нет, такие константы есть во многих МК и не только в пиках. Она нужна для точной подстройки генератора. Я так понимаю, что при изготовлении контроллера возникает некоторый технологический разброс параметров встроенного генератора и вот эта константа позволяет точно подстроить частоту каждого конкретного экземпляра. Кто и где эту константу подбирает я не знаю, может на заводе при изготовлении? По поводу стабильности параметров генератора во времени тоже не знаю, наверное параметры как-то меняются со временем, ибо "ничто не вечно под луной", но насколько сильно - вопрос. Может на 1 Гц за 1 год непрерывной работы, а может на 1 Гц за 100 лет.
rhf-admin писал(а):Как раз таки для com-порта. А на случай, если его нет - переходник USB-COM.
А этот переходник как выглядит и откуда его можно взять? А цена какая? Схема есть?
Выглядит как небольшая хрень, с одной стороны USB, с другой COM. Самые распространённые на микрухах FT232 и CP2102 (значительно дешевле). Схемы есть в даташитах. Мастеркитовский на cp2102 стоит в районе 250-300 рублей (у нас по крайней мере), сама cp2102 стоит 45 рублей, обвязки почти нет, но есть один огромный минус - QFN корпус.
