Самодельный ИК-пульт дистанционного управления (PIC12F629)
Re: Самодельный ИК-пульт дистанционного управления (PIC12F629)
а так в слип не уходит (а кнопки нажимаются и команды излучает)
http://dr-shost.com/files/ikrc5s2.asm
Во-первых, вот эта команда:
перед формированием старшего байта пакета - лишняя, поскольку при старте все биты регистра INTCON итак сброшены в ноль. Если ты их не устанавливал, то и сбрасывать не надо.
Далее. Из даташита:
bcf INTCON,GIE
Далее. Из даташита:
То есть, перед тем, как уйти в sleep, - надо прочитать GPIO и сбросить флаг GPIF иначе контроллер из этого режима сразу выйдет.Когда бит глобального разрешения прерываний GIE сброшен в '0', а бит разрешения периферийных прерываний и соответствующий флаг прерывания установлен в '1', то микроконтроллер немедленно выйдет из режима SLEEP...
в итоге код со слипом (ток в слипе 0.2мка примерно, м830 кончился) (4 кнопки, канал +_ и громкость +_):
http://dr-shost.com/files/629-rc5-sleep.zip
канал + на выводе 2, канал - на выводе 3, 4й вывод на +пит через 10к, 7й вывод - 4.7к на базу bc548c, его коллектор через 4.7 ом на ифк диод и на пит, эмиттер - в землю
вывод 6 - громкость -, вывод 5 - громкость + (ну и 1 - питание, 8 - земля, меж ними прямо к ногам 0.1мкф керамика)
кондер обычный с мамок (тонкий) 100мкфх16в 105 град
5 метров (далее комната кончилась) на 38кгц приемник и atmega8 с alps rk168:
http://dr-shost.com/files/mega8-remote.zip
в ду rc2032 одна
писк от восторга
в ду rc2032 одна
писк от восторга
права на файл атмеги починил (что то как исполняемый выдало архиву)
сорри
сорри
Здорово! Поздравляю.
По-моему вот так тоже должно работать:
Нам же главное, чтобы перед sleep флаг GPIF был сброшен, а после сна-то пофиг, программа же всё равно круг пройдёт и сбросит GPIF перед sleep.
GPIF можно будет сбросить, если GPIO будет соответствовать тому, что реально на ногах микрухи, а несоответствие можно устранить
просто командой чтения, не обязательно потом ещё и обратно записывать то, что прочитал.
Проверь, если есть возможность.
Scan btfss GPIO,5 ; если на входе GP5 низкий уровень - нажата клавиша 1
goto Tx_CMD1 ;
btfss GPIO,2 ; если на входе GP2 низкий уровень - нажата клавиша 2
goto Tx_CMD2 ;
btfss GPIO,4 ; если на входе GP4 низкий уровень - нажата клавиша 3
goto Tx_CMD3 ;
btfss GPIO,1 ; если на входе GP1 низкий уровень - нажата клавиша 4
goto Tx_CMD4 ;
bsf MBC,5 ; установить управляющий бит в 1 (первое нажатие)
movf GPIO,w
bcf INTCON,GPIF
sleep
nop
goto Scan ;
потом гляну, чипы кончились
а все сейчас сидит в таком корпусе
http://www.ebay.com/itm/Universal-Infra ... 2ec08a027c
их кляксу сверлом аккуратно снять, на ее место в so8 629й
(клякса легко теряет коды, и вбитый rc5 кривой там, так, игрушка (на каком то ресурсе народ писал - в универсальных пультах у них одни и те же кривые коды, кто то их так снял и друг у друга теперь копируют)
одно но - паяться тока к дорожкам, переходы типа угольных, от паяла кирдык сразу, ну и не трогать зону где батарейка вставляется: все делать вне ее
2032 нормально встает (вместо исходной 2025, можно и родную, конечно, оставить, но она пожиже)
добрый день
Я проверял программу на протеусе неправильно работает .
Бр, о какой программе речь, тут уже всяких версий полно (код в студию)? И что конкретно работает неправильно?
прошу прошения . речь о Программа для самодельного ИК-пульта, протокол NEC (кодирование длиной паузы). спасибо разобрался я проверял на 12f675 . отключил АЦП и переключил аналоговые входы на цифровые заработало . как здесь можно сделать спящий режим . можно добавит в программу этот кусок?
bsf INTCON,GPIE
bcf INTCON,GIE
bcf INTCON,GPIF
movf GPIO,w
movwf GPIO
sleep
nop
bcf INTCON,GPIF
goto Scan
bsf INTCON,GPIE
bcf INTCON,GIE
bcf INTCON,GPIF
movf GPIO,w
movwf GPIO
sleep
nop
bcf INTCON,GPIF
goto Scan
Да мне кажется, даже если просто перед goto Scan sleep добавить, то будет работать.
Мы же когда из прерывания выходим - все флаги и прерывания сбрасываем. Проверь.
