Самодельный ИК-пульт дистанционного управления (PIC12F629)
Re: Самодельный ИК-пульт дистанционного управления (PIC12F629)
Так понятно, почему. В программе используются прерывания от таймера. При любых прерываниях программа пика переходит по адресу 4h (запоминая в стеке откуда она перешла).
Хоть у меня в проге и не указан явно адрес 4h, но обработчик прерывания обозначен коментами:
*** Калибровка Генератора ***
      bsf    Status,5
      Call   3FFh       ; Загрузить калибровочную константу в w
      movwf  OSCCAL
      goto   start
;*** ПОДПРОГРАММА ПРЕРЫВАНИЯ ***
      bcf    GPIO,0
Твой код явно указывает компилятору, что по адресу 4h будут расположены команды "nop" - нифига не делать и "retfie" - выход из прерывания (пик берёт из стека адрес команды, который он запомнил при переходе к обработчику прерывания) с установкой бита разрешения всех немаскированных прерываний. Соответственно, мой обработчик (bcf GPIO,0 и т.д.) никогда не выполнится.
sergejus
Сообщение sergejus »
Я уже наверно надоел с этим дист. управлением. Сегодня всётки снова собрал приёмник и пульт опять на Pic'ах. использовал программу для приёма по проще и ничего не работало. тогда записал программу ту что по сложнее, которая проверяет систему и комманду. опять ничего. взял пульт от телика. и загорелась красная лампочка. ну думаю наконец хоть как то среагировало. пульт у меня от старых теликов samsunga универсальный и ещё от LG. по идее должна система совпасть и жёлтый загорется. :x ну да бог с ним, вопрос с пультом. что получается он у меня вообще не работает? если даже хотя бы о неточной системе не сообщает? как узнать посылает ли он что нибудь вообще и где искать причину? в пульте или приёмнике или везде?
Ага, либо пульт не посылает вообще ничего, либо посылает не на той частоте. Взять сцил и посмотреть прямо на пульте, что он там посылает. Прицепиться к какой-нить ноге светодиода и посмотреть - есть ли там импульсы и какой частоты. Потом сцилом посмотреть что принимает приёмник. Потом тоже самое можно проделать с пультом от телека (что посылает, что принимает приёмник). Если выложишь все 4 скана я тебе точно скажу, что не так.
sergejus
а можно сделать вообще просто что бы посылалось и распознавалось без всяких там протокоолов rc5? чтоб не надо было никакой точности? мне надо тока 3 комманды чтоб самодельный пульт посылал и в зависимости от них диоды зажигались. нельзя не используюя всех стандартов просто послать какую либо последовательность единиц/нолей и рапознать? или это не будет проще чем подстраивать то что есть?
Какой-то протокол по-любому должен быть, иначе как отличить ту посылку, которая нужна от любой другой. RC-5 - это и есть по сути набор единиц и нулей. Но кое-что сделать всё-таки можно. Можно переписать программу приёмника, чтобы она не отсчитывала нужные интервалы времени, а реагировала на изменение сигнала на ноге, к которой подключен фотоприёмник. Это избавит нас от необходимости точной синхронизации. Попробую переписать на досуге.
Ну вот, попробовал написать программку для приёмника, которая бы вообще от стабильности кварца не зависела
(номер системы, кстати, не проверяется, на это тоже пофиг):
RC5.zip
(3.87 КБ) 672 скачивания
Пока в железе не тестил, попробуй потестить. А я вечерком тоже попробую.
Гы, вроде работает, только не инвертирует почему-то, диоды так и остаются зажженными. Хм, бум думать. :-?
zerocross2013
Сообщение zerocross2013 »
Здравствуйте !
У меня возник вопрос - Как переделать программу пульта под модуляцию 38 кгц и как рассчитывается константа в программе так как от этого будет зависеть дальность работы ?
О какой константе речь? Если о калибровочной, то она не рассчитывается, она на заводе зашивается. Её надо считывать, а потом назад записывать (или в программе программатора указывать, что её менять не надо). Самому только сцилом подобрать можно.
Чтобы переделать программу под 38 кГц - надо увеличить в ней задержки. Для более детального ответа - код выложи или ссылку, о какой программе речь, а то тут уже каких только вариантов нет.
zerocross2013
А подразумеваю исходник с комментариями http://radiohlam.ru/program/ikpult_pic12_prg_rc5.htm
Программа (в данной программе частота несущей 36 кГц, ).
