ик пульт и ик приёмник на Attiny13
снова я мучаюсь с дистанционным управлением, собрал на макетной обе схемы и запрограммировал ATTiny13. не работает.
"должны быть запрограммированы следующие фьюзы: SPIEN, SUT0, CKSEL0. Запрограммированы - то есть сброшены в ноль"
прочитал стандартные фьюзы и заметил что так оно уже и стояло, ничего не менял, вот скрин UniProf, в ней включеный фьюз без галочки
http://s24.postimg.org/5gwo9o6at/Clipboard01.jpg
программы я не менял. собрал всё хорошо. в чём ещё может быть проблема? это действительно рабочие схемы и программы? у кого нибудь заработало без никаких изменений?
и какой программой программа написана чтоб изменить?
Re: ик пульт и ик приёмник на Attiny13
Схемы и программы действительно рабочие. Писались в AVR Studio 4. Я уже писал, что по причине использования внутреннего генератора может понадобиться подстройка.
В чём конкретно заключается нерабочесть? Ничего не загорается/загораются не те светодиоды/ещё что-то?
Пульт работает вообще, посылает сигнал? Что вообще происходит?
ничего не загорается. на ножках приёмника 0V. сигнал как я понимаю посылается, мерюю ножку коллектора транзистора что к светику идёт на пульте при нажатии кнопки там сигнал появляется сколькато миливольт не помню
Ну, мультиком короткий пакет вряд ли увидишь, но кое что интересное всё же есть. Большинство фотоприёмников выдают инверсный сигнал, то есть при отсутствии входных ИК-импульсов - на выходе должно висеть +5В, а не ноль. Встречаются конечно и прямые, но значительно реже. Соответственно, если у тебя такой, то прогу для приёмника придётся переделать.
На эти размышления наталкивает фраза
Какой у тебя фотоприёмник и на каких ножках у него ноль? Может ты просто накосячил с подключением приёмника или он у тебя действительно такой экзотический - неинвертирующий.
У обычного приёмника, инвертирующего сигнал, при отсутствии входного сигнала будет на 2-х ногах +5В (питание и выход) и на одной ноге 0В (общий), а у прямого приёмника будет на 2-х ногах 0В и на одной ноге +5В.на ножках приёмника 0V
не так поняли наверно, я имел ввиду ножки микр.контр.
а ик приёмник у меня такой sfh5110-36 http://neo.dmcs.pl/tm/pdf/sfh5110.pdf
а на сколько кварц вставлять? у меня под рукой есть 4Mhz и 7.3728Mhz? и как тогда программу изменять и прошивать?
Если речь об этой программе, то в ней ни один светик не будет загораться только если мы вообще ничего не принимаем.
Оторви ногу от фотоприёмника к контроллеру и коснись земли проводом от второй ноги контроллера - должен загореться первый светодиод.
А ты контроллер правильно поставил, не задом наперёд? Приёмник точно на 36 кГц?
полохо видать собрал тогда. теперь как в описании нажимаю на пульт телика или на самодельный пульт и зажигается первый диод, что мол не манчестерский год
Завтра для тиньки попробую прогу написать по алгоритму, не зависящему от частоты.
спасибо большое, для тиньки было бы лучше всего для меня, а то pic программатора не имею а отдалживать у кого то уже не успеваю. очень на вас надеюсь.
а вот смотрите что я ещё заметил в протеусе у меня на pic'ax всё хорошо работает и осцилограф во как показывает красивые сигналы разные 4х комманд http://s21.postimg.org/fevwn1xav/pic_pult.jpg
а на attiny что не нажму то вот такой сигнал http://s15.postimg.org/k5a5ioxjv/tiny_pult.jpg
посмотрел в код и заметил вот это:
;-- определяем константы
.equ Cr1=22 ; длительность 1 несущей
.equ Cr0=64 ; длительность 0 несущей
.equ NCr=32 ; кол-во импульсов несущей в одном пакете
.equ Sys=29 ; номер системы
почему тут 22 и 64 а в том что на pic'e 2 и 4
Cr1 equ .2 ; длительность 1 несущей
Cr0 equ .4 ; длительность 0 несущей
поменял я в тиньке на значения из пика, поставил номер системы 0 и сигнал уже стал похож на манчестерский и каждая команда разная:
http://s17.postimg.org/yuzmojelb/tynisys0.png
правда в протеусе не работает...
в конце консов собрал всё это в железе и вообще отчаялся... с теперешним мной исправленным пультом даже 1 диод не загорается что мол не манч. код. хотя от телика горит и со старым кодом горел... как он может вообще не загораться если я вижу через камеру тел. что диод светит на приёмник?
- Desktop.zip
- проект протеуса
- (18.24 КБ) 601 скачивание
