Встраеваемый ИК пульт управления (PIC+Atmel=проблема)
Всем привет.
Может кто надоумит в даном направлении?! Есть устройство которое имеет ИК пульт, а проблема в том что его нужно встроить в корпус устройства, родной или универсальный пульт разобрать и перепаять не вариант - так как получается очень громоздко. Смотрю на http://mirshem.com/scheme/1366_universa ... pulit.html но команд мало, (мне надо 13), или вот ето http://radiohlam.ru/control/ikpult_ATtiny13.htm но собрать их 4 штуки. Может есть чтото подходящее под даную задачу? Есть идеи в реализации?!
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Re: Встраеваемый ИК пульт управления (PIC+Atmel=проблема)
А если у тебя пульт будет в устройстве, то как ты кнопки будешь нажимать? Или команды откуда-то по интерфейсу должны в пульт приходить?
Если так, то не надо собирать 4 штуки, можно обойтись и одним. Если всё же надо именно 13 кнопок, то можно взять вместо 13-й тиньки, ATtiny2313. Саму прогу на другой камень перенести не проблема.
Добрый день ребята. Повторяю конструкцию пульта http://radiohlam.ru/control/ikpult_ATtiny13.htm. Развел печатку под себя, залил при помощи Кажмы и ЮСББАСП в кристалл код RC5 - включил камеру на телефоне, а там ИК-диод сам по себе мигает с частотой примерно 1 Гц. Залил прошивку RC5_NEC - та же ерунда. По железке нет вроде проблем. Единственное изменение, я добавил в схему еще один резистор земля-база на 2.2 кОм. что бы ложных срабатываний не было. Может в коде ошибка? Вот фьюзы - http://gyazo.com/cb7451845c24ee7cd2ebb9b07f8dbf37
Все норм... Почему-то так ведет себя на 5 Вольтах. Работает, но не так как надо. Хочу сделать управление люстрой. Делал диммер на пике, там подходит любое ДУ от бытовой техники. Управление только зажатием любой из кнопок на пульте. А с этим пультом на аттине так не выходит. Диммер реагирует только на вкл и выкл. Что-то видимо с временными интервалами.
Я думаю надо просто убрать фьюз "Divide Clock by 8 internally" (сбросить, т.е. выставить в 1) и всё срастётся.
Это получается я уберу предделитель тактовой частоты на 8? В общем биг сенкс, сбросил фуз! На лайт прошиве RC-5 пошло! Спасибо!
Да, этим убирается делитель тактовой частоты и тайминги приходят в норму (с делителем все импульсы и паузы получались в 8 раз длиннее чем надо).
Вот такое получилось.
У меня еще такой вопрос. А Тинька, пока кнопка не нажата, не в режиме standby?
Нет, режима standby нету.
