Умножитель частоты
dreamer
Умножитель частоты
Сообщение dreamer » 26 окт 2014, 01:29
Здравствуйте, парни! Подскажите, как сделать такое устройство.http://www.jbperf.com/pwm_converter/index.html
в программировании микроконтроллеров не силён.
для чего данное устройство надо: в авто для управления соленоидом турбины. с ЭБУ выходит сигнал с частотой 16 герц. изменением скважности сигнала, эбу управляет турбиной. задача устройства, преобразовать сигнал в 30 герц(или где-то рядом), без изменения скважности сигнала(т.е. скважность на входе и выходе одинаковая).
спасибо.
Re: Умножитель частоты
Сообщение rhf-admin » 26 окт 2014, 13:10
Попробуем, в принципе ничего сложного. Хотя без контроллера тут конечно, никуда не денешься. :)
dreamer
Сообщение dreamer » 26 окт 2014, 14:47
Спасибо!
Сообщение БАРС » 26 окт 2014, 21:35
админ :shock: :?
Я вас сканирую: Изображение
Сообщение rhf-admin » 26 окт 2014, 22:23
Барс, спокойно, это я просто дописать ответ не успел, - отвлекли. Так вот, незнание языков программирования - не порок, но хотелось бы узнать подробности того, как автор топика представляет себе эту программу вообще. Попробуй составить алгоритм её работы, а мы попробуем это формальное описание перевести на язык контроллера.
dreamer
Сообщение dreamer » 26 окт 2014, 23:55
я, правда, сам чуть со стула не упал, когда прочитал сообщение rhf-admin. обычно к новичкам относятся никак, а тут.... думаю, вот это форум. супер. :clapping:
но как оказалось, всё нормально. :D
а терь по делу. ребят, как я могу посоветовать как реализовать данный девайс, если я не знаю, что могут и каким образом могут микроконтроллеры.
в моем понимании, надо сигнал проинтегрировать, и полученным напряжением управлять шим-генератором в 30 гц. :?
Сообщение rhf-admin » 27 окт 2014, 08:11
А ты считай, что микроконтроллеры могут всё, засечь время от одного изменения уровня до другого, всякие вычисления провести... :)
Так вот, первый вопрос. В машине же у нас 12В, т.е. нужно как-то согласовывать уровни? Есть мысли, как это сделать?
Второй вопрос. Какой уровень сигнала считать базовым, низкий или высокий?
dreamer
Сообщение dreamer » 27 окт 2014, 23:59
согласовать уровни напряжений, я правильно понял, т.е. в авто 12 вольт. а в устройстве 5 вольт? можно согласовать транзистором, оптопарой))) наверное)))
по второму вопросу: на выходе с эбу стоит транзистор с эммитером на массу. т.е. управление идет по минусу. в связи с этим считаю, что базовым нужно считать высокий уровень сигнала.
P.S. Парни, помидорами не кидать, я только учусь)))
Сообщение БАРС » 28 окт 2014, 21:16
dreamer писал(а):на выходе с эбу стоит транзистор с эммитером на массу. т.е. управление идет по минусу.
Это получается там согласовывать ничего не надо? Или все равно подтяжка этой шины идет к плюсу питания 12 В через резистор?
dreamer
Сообщение dreamer » 28 окт 2014, 22:48
нет. не идёт.
