Цифровой генератор опорного напряжения на ATtiny13.
kret_a_v
Сообщение kret_a_v » 06 окт 2015, 16:50
приветствую всех достопочтенных форучан
прошу помощи и совета.
статья про генератор опорного напряжения
http://radiohlam.ru/control/dac_tiny.htm
у меня на общей кухне стоит без проводная видеокамера
рессивер к ней настраивается напряжением 0,,,5м - банально через резисторный делитель в виде потенциометра (чудо китайской техники)
соответственно стабильность его никакая, все время уплывает канал
мучает вопрос, спаяв генератор опорного напряжения на ATtiny13, будет ли он корректно работать в этом рессивере ?
и в статье автор упомянул , что к нему можно прилепить ИК управление, может кто то возьмется дополнить код прошивки под эти нужды , и как , да и какой ИК приемник лучше прилепить к нему.
заранее благодарен всем откликнувшимся
kret_a_v
Re: Цифровой генератор опорного напряжения на ATtiny13.
Сообщение kret_a_v » 06 окт 2015, 17:17
и еще , не известно поведение генератора при отключении и подаче питания...
Сообщение rhf-admin » 06 окт 2015, 18:30
Ну, если есть сомнения, что будет на выходе при пропадании питания - можно повесить на этот выход скажем стакилоомную подтяжку на землю и не переживать.
Какой ИК-приёмник, это имеется ввиду на сколько кГц? Так это, а также то, какой протокол приёма в контроллере реализовывать зависит от того, какие есть пульты в наличии.
kret_a_v
Сообщение kret_a_v » 08 окт 2015, 11:12
спасибо за то , что откликнулись
в наличии есть пульт от видеокамеры панасоник (как определить какой она протокол использует?)
из ик приемников есть разные, от совдеповских до приемников от микровертолетов - 3х выводные (что лучше использовать? если что то думаю путем подбора выберу нужный) и как на этом генераторе обеспечить индикацию отрабатываемых комманд от пульта ?
Сообщение rhf-admin » 08 окт 2015, 11:31
Отсканить вот такой штукой
То, что подойдёт для пульта. В приёмниках стоять узкополосные фильтры, пропускающие сигналы только на определённой частоте. Соответственно, если пульт использует несущую 36 кГц, то надо брать и приёмник на 36 кГц. Думаю это в твоей ситуации только методом тыка можно подобрать.
Никак, а зачем нужна именно индикация? Ну, можно два диода прилепить, которые будут загораться при "шагании" в разных направлениях.
З.Ы. Кстати, как я в статье и написал, такой опорник шагает с достаточно большим шагом, так что может оказаться, что нужное тебе напряжение окажется где-то посередине между двумя шагами (но попробовать конечно можно и так). Для более мелких шагов нужно увеличить разрядность счётчика.
kret_a_v
Сообщение kret_a_v » 08 окт 2015, 14:59
спасибо за подсказку, вечером слплю сканер
есть еще тини 2313 , или это по сути одно и тоже ? (это про разрядность)
увеличить разрядность счётчика - на этих микроконтроллерах ни как ?
наверно соберу пока без пульта, попробую , потом , если выйдет , с Вашего позволения буду дальше мучить просьбами
Сообщение rhf-admin » 08 окт 2015, 18:13
Ага, это тоже самое, только ног побольше.
