pic12f675 как изменить прошивку
anre25
Сообщение anre25 » 26 апр 2016, 11:31
нужна помощь в изменении готовой прошивки имеется таймер для электромотора нужно изменить время старта и минуты на секунды
Re: pic12f675 как изменить прошивку
Сообщение rhf-admin » 26 апр 2016, 13:09
Где она, эта прошивка? Где подробности работы этой прошивки? Что конкретно и на что нужно изменить?
А исходник программы есть?
anre25
Сообщение anre25 » 27 апр 2016, 12:54
работает нажимаем на кнопку ждем когда дернеться двигатель сколько раз дернулся столько минут будет работать отпускаем кнопку движок запускается вот и нужно чтоб были ни минуты а секунды ну скажем если там минута две три и тд.то хотелось бы пять сек десять и тд.и после отпускании кнопки чтоб таймер запускался через сек 30.
таймер.zip
(1.51 КБ) 88 скачиваний
Сообщение rhf-admin » 27 апр 2016, 21:28
Тут придётся дизассемблировать, раз исходников нет.
Самый простой метод дизассемблировать код для PIC-контроллеров - это использовать MPLAB.
Создаём новый проект, выбираем в настройках нужную модель контроллера, делаем импорт hex-файла (File->Import->Import to memory) и открываем загруженный в память код (Window->Program memory)
Чтобы всё получилось - название проекта должно совпадать с названием hex-файла.
Ну а дальше - разбираться в этой проге (я тоже попробую).
anre25
Сообщение anre25 » 27 апр 2016, 23:44
тут то и проблемма скачал данную программу но пока разобраться темный лес для меня
