ser
Сообщение ser »
ставил готовый образ с их сервера
не понятно почему роутер не мог получить ip по dhcp, хотя вроде проект совместим по настройкам c openwrt.
после это не проводил эксперименты
Virtual2
Сообщение Virtual2 »
ставить нать было с этой темы ;) или собирать самому с моими патчами.
PS извеняйте про карту гпио забыл ;) так что не ранее пн.
Virtual2
Urry писал(а):В сторону форка никто не смотрел https://lede-project.org/.Стоящая вещь или не очень?
нафига это?
Re: Делаем Wi-Fi-роутер из ADSL-модема Sagemcom F@st
rhf-admin писал(а):Одно из самых интересных применений осталось как-то не очень раскрытым, хотя многим наверное неочевидно, как превратить этот ADSL-модем в полноценный Wi-Fi-роутер.
Итак, чего не хватает? Правильно - WAN-порта, в который втыкается шланг от провайдера. Под катом ниже инструкция, как назначить WAN-ном один из имеющихся портов.
Тынц! (картинки - кликабельны)
1) Нужно создать дополнительную сетку (VLAN) и разделить имеющиеся физические Ethernet-порты между получившимися двумя сетками.
Для этого:
- Заходим Сеть->Коммутатор и жмём кнопку "Добавить".
- Теперь для тех портов, которые должны быть видны в какой-либо сети, выбираем "без тега", а для тех, которые в этой сети не должны быть видны выбираем "выключено".
Портов у нас 4 штуки. С красной меточкой - это Порт 0, а с чёрной - это Порт 3.
Получилось, что в первой сети будут порты 0,1 и 3, а во второй - порт 2 (он и будет нашим WAN-портом). На самом деле пофиг как их поделить, лишь бы не пересекались, и больше 1 WAN-порта как бы не нужно. Вот и все основания, почему я их поделил именно так. После того, как порты поделили - жмём "сохранить и применить".
2) Выше, создав новый VLAN и разделив по VLAN-ам физические порты, мы как бы логически разделили порты на две разных сети. А теперь нужно нашу "вторую" сеть настроить. Для этого идём Сеть->Интерфейсы и жмём кнопку "Создать". Обзываем как-нибудь этот новый интерфейс (например WAN, если совсем без фантазии) и отмечаем, к какому VLAN-у он будет прицеплен (ставим галку напротив eth0.2 - это как раз VLAN с ID=2 из предыдущего пункта).
Тут же можно выбрать портокол, по которому будет работать наш новый интерфейс (хотя это можно сделать и позже). Жмём "применить".
3) Теперь, если снова перейти в пункт Сеть->Интерфейсы, то в списке будет созданный нами интерфейс WAN. Жмём напротив него кнопку "Редактировать".
В основных настройках, в пункте "Протокол", нужно выбрать тот протокол, по которому ваш провайдер раздаёт интернет (в моём случае это могли бы быть PPPoE и PPTP, но PPTP наш уважаемый Virtual то ли вырезал, то ли не включил в прошивку, поэтому выбора нет, пришлось поставить PPPoE). Далее нужно ввести в соответствующие поля параметры подключения. Это те, которые вам провайдер выдал при заключении договора. В случае с PPPoE нужно ввести только логин (в поле "Имя пользователя PAP/CHAP") и пароль (в поле "пароль PAP/CHAP").
4) Осталось настроить фаервол. Идём "сеть->межсетевой экран", видим две зоны "по умолчанию" - WAN и LAN. Можно тупо зайти в редактирование WAN и добавить туда нашу новую сеть WAN (я так и сделал), а можно создать новую зону (опять нужна фантазия чтобы придумать название) и описать для неё всякие разные политики для трафика (с которыми ещё надо разбираться, так что нафига это нужно, если есть зона WAN по умолчанию, где уже всё настроено, а вы уже порядком затр..лись с настройкой этой грёбаной железяки... шутка, ученье - свет... но лень).
Вот и всё! Теперь у нас получился полноценный Wi-Fi роутер.
То есть таким способом можно переделать это мусор так, что можно воткнуть в него 1 разъем витой пары от провайдера, а оставшиеся 3 порта к компьютерам, и он будет работать проводным маршрутизатором + вайфай?
Virtual2
БАРС писал(а): То есть таким способом можно переделать это мусор так, что можно воткнуть в него 1 разъем витой пары от провайдера, а оставшиеся 3 порта к компьютерам, и он будет работать проводным маршрутизатором + вайфай?
именно, при том достаточно продвинутым маршрутизатором! (switch гибко программируемый, любой порт можно настроить по своему усмотрению, они равноправны)
А уязвимость какова у такого изделия? Что если ломанут хакеры Путина? :?
Virtual2
БАРС писал(а):А уязвимость какова ... :?
"выдыхай"
ровно настолько, насколько сам настроишь
но один черт чуть выше (гдет на порядок лучше) чем "коробки с магазина", ибо все по максимуму лучше ибо опен :ugeek:, и да по этой причине скромно пролетаем мимо WiFi N режима (ибо дровы для оного проприари)
PS "хакеры Путина" ломать это не будут!, ибо нельзя ломать то что не ломается, ибо ломаться нечему, да и смысла нет ломать.
Не понял, что там с WiFi ? Не работает вообще?
А где взять прошивочку для такого маршрутизатора + вайфай, и чтоб индикаторные светодиоды работали?
Virtual2
WiFi работает но только в режиме G
светики изкоробки работают WiFi и LAN0-3 (последние тоже можно "захватить")
прошивка на первых страницах!, основная идея была в том чтоб отключить управление "светомузыкой" по максимуму (только это позволило оные линии отдать в user mode для нужд нас любимых), ну честно... зачем светить тараканам, если эти линии могут быть задействованы для нужд..... хоть те же датчики 1w подключать.
PS базовая идея: из дсл мопеда сделать :
1. полноценный роутер + wifi
2. освободить линии GPIO для нужд не свойственных роутеру (управление чем либо, навесные датчики температуры и давления, программирование выносного оборудования)
:patriot:
Последний раз редактировалось Virtual2 08 июн 2017, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Какие датчики, там ничего реально полезного не подключишь. Температуру в роутере менять, чтоб тараканы не замерзли??? :cry2:
режим G - это что такое?
