это вэб морда нормальной прошивки! OpenWRT собранной под наши нужды на первой странице темы! с доп сервисами и модулями....Это что за программа?
а не то гу что от производителя шло.
PS ну поменяй уж прошивку то.
Почитал, ваще темный лес, какие-то консоли, Юарты, и подсоединяться...rhf-admin писал(а): Мануал как сменить Board ID версии V7 (нам понадобится консоль, USB-UART (именно UART, причём с уровнями 3,3В, а не RS232) и программка для работы с портом, например putty):
1) Находим разъём для подключения консоли. На версии V7 он уже распаян, - на фотке штырьки между ЦП и трансформаторами портов, чуть смещены вправо.
2) Вызваниваем землю. Берём мультик и смотрим какой штырёк звонится на минус любого кондёра.
3) Теперь запускаем и настраиваем putty. На вкладке Serial выставляем имя COM-порта, через который будем подключаться, и его характеристики: 115200/8/1/None/None. Далее на вкладке Session тыкаем в Serial и жмём Open.
4) Теперь нужно определить где Tx, где Rx. Для этого берем Rx приёмника (т.е. нашего уарта), подключаем его к одному из оставшихся штырьков и смотрим, что сыпется в консоль при включении роутера, потом подключаем его к другому штырьку и снова выключаем/включаем роутер. Тот штырёк, через который при включении роутера в консоль летит не мусор, а осмысленная инфа, - это Tx. Соединяем его с Rx уарта, последний оставшийся у нас штырёк - это Rx, его подключаем к Tx уарта.
5) Жмем Esc в консоли при включении железки, для входа в CFE. Видим вот такое приветствие:
БАРС писал(а):Еще вот вопрос, У роутера 4 порта ЕТН, они все равнозначны и могут работать в "обоих" направлениях? То есть я в любой порт могу подсоединить WAN, и из любых вывести LAN на три системника, или на другие такие роутеры?
раз такой ленивый то поищи в закромах плату v2Почитал, ваще темный лес, какие-то консоли, Юарты, и подсоединяться...
Её флешкой можно прошить?Virtual2 писал(а):поищи в закромах плату v2
