Virtual2
Сообщение Virtual2 »
шить красную
http://radiohlam.ru/forum/viewtopic.php ... 49&start=9
обяз ввести пароль (90% прошивки заблокировано без ввода пароля админки) после ввода пароля ребут.
должна работать на V2 и на V7(если смогли поставить), так же помнить MAC WiFi.
диски должны монтироваться автоматом
корень самбы прописан по "дефолту"
//тоесть 1.ставим, 2.пароль, 3.ребут и... все само пашет :mrgreen:
Последний раз редактировалось Virtual2 04 июл 2016, 20:44, всего редактировалось 4 раза.
А еще с вайфаем, там нельзя, попроще настройку намутить?
Перепрошился, перед прошивкой поставил галку "сохранить все настройки". Вайфай и флешка работает. Спасибо :D
А если туда подключить USB-жесткий диск - такое будет работать?
Если ставить эту прошивку поверх родной - может случиться один интересный прикол. Все настройки интерфейсов от родной прошивки останутся. В итоге, при подключении к компу роутер может раздать вам адрес какой-нить типа 134.186.бла.бла , а сам будет 192.168.1.1 и связи с ним не будет ни через один порт. В этом случае надо будет компу отключить автоматическое получение адреса и руками прописать правильную статику.
Ну я то ставил на уже модифицированный вариант прошивки.
А еще интереснее, где-то я слышал, что создается какая-то "Виртуальная частная сеть" в которой хранятся в том числе и файлы, и с любого компьютера можно попасть в эту сеть, по паролю, и пользоваться файлами.
Virtual2
вредное решение, ибо релиз прошивки новее.... могли быть глюки.
новая прошивка пользует какую-то скрытую память внутри чипа WiFi :shock: вот оттуда и вытягивает mac адрес что был ранее.
да хоть 10 дисков, работать будет, Linux в роутере пофиг диск это флешка иль еще чего.... оно все что втыкают считает scsi носителями информации и хомячит любой раздел с ФС EXT2 EXT3 EXT4 FAT FAT32 NTFS
дык сеть 192.168.1.* это и есть виртуальная частная сеть где 192.168.1.1 сервер
до файлов можно добраться:
(cifs)smb: \\192.168.1.1
ftp://192.168.1.1/
со временем будет и
nfs://192.168.1.1
Последний раз редактировалось Virtual2 05 июл 2016, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Virtual2
настройка WAN порта, смена конфигурации коммутатора
топология сети должна выглядеть так: (если пользуем источник интернета по кабелю, как у людей. :mrgreen: а не пережиток телефонного прошлого)
по умолчанию все порты коммутатора в vlan1
коммутатор:
создаем интерфейс WAN и втыкаем в него eth0.2
Последний раз редактировалось Virtual2 08 июн 2017, 19:16, всего редактировалось 2 раза.
Virtual2
садим за файрвол в зону WAN (дабы задействовать NAT)
в расширенных настройках меняем MAC (физические адреса у lan wan wlan0 должны быть разные!)
Последний раз редактировалось Virtual2 23 окт 2016, 14:36, всего редактировалось 2 раза.
Virtual2 писал(а): дык сеть 192.168.1.* это и есть виртуальная частная сеть где 192.168.1.1 сервер
Роутер это Не сервер :?: :?
Virtual2 писал(а): до файлов можно добраться:
ftp://192.168.1.1/
со временем будет и
nfs://192.168.1.1
Я имел ввиду, что, например, можно с рабочего компа через пароль зайти на домашний комп, и работать с его файлами :o
ПС: а что означает 192.168.1? Это же не цифры с потолка?
Virtual2
1. в названии темы "Макро контроллер из бывшего роутера" :D
2. увы любому роутеру в той или иной мере пришлось стать сервером.
2.х:
признаки сервера:
//сервер- устройство в сети в той или иной мере предоставляющее сервисы другим устройствам в сети.\\
мы на данный момент на борту имеем:
.1 dhcp сервер (выдача IP, маски, списка dns, и т.д. другим членам локальной сети)
.2 шлюз (точка маршрутизации из одной подсети в другую) в нашем случае из локальной частной подсети 192.168.0.0/24 (LAN) в WAN тоесть интернет.
.2.1 NAT сервис (сервис трансляции адресов из одного сегмента в другой IP Masquerading ....грубо)
.3. вэб сервер (вэб морда роутреа, но оно может намного больше)
.4. ftp сервер (доступ к ФС роутера по протоколу ftp)
.5. самба (SMB | CIFS) сервер (доступ к ФС роутера по протоколу smb)
.6. WiFi точка доступа (сервис доступа и объединения в мост с радиоканала на уровень сетей роутера. lan/wan/other)
.может чего забыл.
и так "роутер" это не сервер?
192.168.0.0/24 это локальная не маршрутизируемая в сети интернет подсеть для частного использования.
включая экстрасенсорные возможности уровня2.
вы вероятно имели ввиду доступ из интернет на какие либо сервисы за роутером домашним (или на сервисы самого роутера)
в терминах OpenWrt это зовется "Межсетевой экран - Перенаправление портов"
тоесть проброс портов открытых в WAN на опр адрес и порт в LAN
(но это совершенно отдельная тема немалая :) в нее и входит ответ на вопрос: "а как удаленный пользователь узнает IP куда нать ломится")
и да: доступ из интернет на "комп" под управлением операционной системы от M$ мягко говоря не лучшее решение ибо зло. и чревато.
