Помогите с приемником ик пульта
Люди помогите с приёмником ик пульта...http://radiohlam.ru/control/ikpriemnik_PIC12.htm
Re: Помогите с приемником ик пульта
Чем помочь? В чём вопрос?
На сайте есть 2 варианта программы: попроще и посложнее, ты обе пробовал заливать? С обоими такая фигня?
Да пробовал оби прошивки, поэтому и думаю что дело в схеме, проверь пожалуйста и отпиши...
Зарание спасибо...
Зарание спасибо...
Что-то ты не так собрал. Проверь монтаж. Схема проверялась, обе прошивки тоже проверялись. Я конечно завтра ещё раз проверю, раз есть такое сомнение. Может просто не ту версию прошивок закачал. Ты тексты пробовал сам компилировать или готовые прошивки заливал?
Схема-то, в общем-то, простая. При инициализации на всех выходах нули (строка clrf GPIO), соответственно на базах транзисторов тоже нули, соответственно, транзисторы закрыты -> светодиоды не горят.
А кстати, ещё вопрос, ты напряжение на выходах не мерил?
Нет не мерил, хорошо я ещё раз всё проверю...
А есть ли прошивка для того, что бы приёмник работал от обычного пульта например от ТВ...???
В ТВ-пультах бывает не только RC-5. Протоколов много. Если известна модель пульта, можно узнать какой там протокол и сделать под него прошивку. Или можно тупо записать сканы сигналов пульта, по ним разобрать формат передачи и сделать соответствующую прошивку.
А можно ли попробовать сделать программируемую схему что бы она просто запоминала определённые кнопки пульта???...
Можно, причём в нескольких вариантах. Для варианта по-проще и по-надёжнее неплохо хотя бы знать способ кодирования "0" и "1": манчестерский код, кодирование длиной пауз или ещё что-то. Или можно по типу осциллографа оцифровывать сигнал пульта с большой частотой.
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться.
Имеется новый плазменный телевизор LG и внешняя активная акустическая система Micro lab Solo1 MK3.
Внешняя АС без ИК-управления, а в телевизоре управление внешней акустикой не предусмотрено. Связь - ТВ + внешняя АС - по аудио кабелю "СКАРТ - тюльпаны".
Пульт ТВ определил по страничке - http://www.pult-irc.ru/files/jpg/05_E.jpg - АКВ73715603, код 123.
Задача у меня такая, на входе активной колонки пристроить блок с ИК-управлением, чтобы регулировать уровень громкости и вкл./выкл. звука (режим MUTE) на время рекламы (дополнительно можно ещё вкл./выкл. питание АС одновременно, по сути одной командой, с ТВ) имеющимся пультом, т.е. чтобы пульт был один.
Не смог найти какой протокол у пульта ТВ?
Возможно ли сделать самодельный ИК-приемник - это желаемый вариант - на PIC12F629 или ATTiny13,
или же приобретать и приспосабливать радиоконструктор Мастер Кит, что-то типа:
http://radiosell.ru/shop/product/show/id/231577 протокол RC5,
http://radiosell.ru/shop/product/show/id/325063 протокол NEC ?
На страничке - http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_dop_RC.html - упоминается, что у LG система кодировок подобна RC5, но может же оказаться и не так.
Команды пульта можно отсканировать вот такой штуковиной, которая втыкается в звуковуху компа.
Соответственно можно и протокол узнать и всё остальное, - вот в этой теме можно посмотреть как всё это работает (на первой странице внизу, на третьей и дальше есть примеры сканов всяких пультов).
Ну а дальше заставить приёмник реагировать на нужные команды - это уже несложно.
