Программа ИК для NEC почему-то не заработала
Вот такой вид посылки и снизу код подписан. Ввожу в программу AH=18 AL=18 COM=B1. Не работает... Стартовый импульс 9,02мс за ним пауза 4,47мс. Длительность маленьких импульсов вверх 605мс, вниз 552мс. Длительность нуля (долгого импульса вниз) 1,66мс. Может сигнал не попадает в тайминги программы? Буду благодарен за помощь!
Re: Программа ИК для NEC почему-то не заработала
Можно "доверительный интервал" пошире сделать:
заменить
на ,
заменить на
, а
заменить на
Кроме этого, перед меткой errors, после команды xorwf GPIO,1 добавить movf GPIO,0
заменить
addlw .47
andlw b'11111100'
addlw .53
andlw b'11110000'
addlw .223
andlw b'11111100'
addlw .230
andlw b'11110000'
addlw .238
andlw b'11111100'
addlw .247
andlw b'11110000'
Если я правильно понял, то все конструкции подобного вида меняем? Или нет?
Там просто некоторые по 2 раза встречаются в подпрограмме обработки...
А ещё одна конструкция не описана в Вашем ответе:
Заменил
addlw .240
andlw b'11111100'
на
addlw .250
andlw b'11110000'
Сейчас программа принимает код, и щёлкает реле (у меня оно на порту GP4, через транзистор), а когда отправляешь код с пульта повторно, не реагирует... После снятия питания первый раз снова принимает и обрабатывает, а второй и последующие разы - нет...
Заменил
addlw .240
andlw b'11111100'
на
addlw .250
andlw b'11110000'
Не совсем то, что я хотел сказать получилось, короче надо вот так:Кроме этого, перед меткой errors, после команды xorwf GPIO,1 добавить movf GPIO,0
xorwf GPIO,1
errors movf GPIO,0
clrf Flags
Ага, все. Там все, кроме стартового импульса аж по 4 раза - для каждого байта.Если я правильно понял, то все конструкции подобного вида меняем? Или нет?
Возможно это связано с тем, что пульт при повторном нажатии на одну и ту же кнопку посылает специальный код повтора, вместо нормального кода. Попробуй не подряд одну и ту же кнопку жать, а сначала другую кнопку, а потом снова эту же.а когда отправляешь код с пульта повторно, не реагирует...
Я не совсем понял, для чего данная команда?
_____ xorwf GPIO,1
errors movf GPIO,0
_____ clrf Flags
Сейчас он же порт инвертирует, значит всё ОК?
У меня пульт выдаёт только одну команду, без сигнала повтора, это 100%, проверено специальным считывателем...
Получается, что он код принял, раскодировал, проверил, он совпал, далее он выполнил подпрограмму "action" сбросил значения регистров, вернулся в основную программу, и больше, почему-то код не подходит??? Там что-то в программе, я уже начал прописывать сигнал в симуляторе MPLAB, но это тяжелый неблагодарный труд... Мне кажется вы как разработчик поможете с проблемой намного быстрее...
А по предыдущему вопросу: я правильно поменял .240 на .250? И честно говоря я не понимаю как оно работает... Место, где проверяются временные окна... Так в остальном всё понял, за протокол NEC отдельное спасибо, раньше для меня это было загадкой, а теперь разобрался!
Мне, честно говоря, от этой программы нужно следующее: по сигналу с пульта поднимать и опускать моторизированный экран. То есть одна кнопка пульта вверх - другая вниз. На практике управлять одним реле: включить или выключить. Это думаю сам прикрутить в программе. А то готовые устройства есть только китайские, которые принимают команду своего дурацкого пульта через раз и код там не NEC а какой-то SPACE - типа кодирование интервалами между импульсами... А родной американский блок для экрана - будет ехать 2 месяца и стоить как чугунный мост...
_____ xorwf GPIO,1
errors movf GPIO,0
_____ clrf Flags
Она перечитывает состояние входов и переписывает их в защёлки (устраняет несоответствие реального уровня на входе и прочитанного ранее значения, которое возникает при изменении уровня на входе). Именно такое несоответствие реального и прочитанного ранее состояния устанавливает флаг GPIF. Если несоответствие не устранить - флаг не сбросится и сразу после выхода из прерывания оно будет сгенерировано опять, короче - вечное прерывание. Там правда в самом начале обработчика это уже выполняется, но потом я подумал, что... ну короче фиг знает - для страховки.Я не совсем понял, для чего данная команда?
Ну вот смотри. Идеальный стартовый импульс (кроме того идеально измеренный) должен получиться равен 9+4,5=13,5 мс. При установленном предделителе 1:64 и частоте 4МГц (при такой частоте машинный цикл равен 1 мкс) это соответствует 13,5/(64*1)=211 отсчётам таймера.И честно говоря я не понимаю как оно работает... Место, где проверяются временные окна...
Далее. Любые k младших бит определяют некоторое окно чисел, которые отличаются не более, чем на 2^k (то есть когда старшие биты одинаковые, а младшие k бит - любые). Расположив наше идеальное значение (обозначим как N) в середине этого окна мы получим, что числа из этого окна будут отличаться от N не более, чем на 2^k/2. Раз мы расположили идеальное значение в середине, то нижняя граница - это N минус 2^k/2, а верхняя граница N+2^k/2-1.
Для N=211 и окна в 4 бита получим нижнюю границу 211-2^4/2=203. То есть числа в диапазоне от 203 до 218 отличаются не более чем на 4 младших бита.
Если от любого числа в этом окне отнять нижнюю границу, то получим число, в котором k младших бит будут произвольными, а старшие равны нулю. Поскольку в ПИКах нет команды вычитания, то её можно заменить сложением. Для однобайтового числа Y-X и Y+(256-X) - это одно и тоже, просто во втором случае мы задействуем как бы заёмный бит из второго байта (которого у нас нет, вместо него у нас есть только бит переноса, на который мы благополучно забьём). То есть операцию X-203 можно заменить операцией X+(256-203)=X+53
Младшие биты отбрасываются операцией "побитное И" с маской '11110000' - биты, в которых установлена 1 - не отбрасываются, биты, в которых установлен ноль - отбрасываются (то есть в данном случае четыре старших бита не отбрасываются, а 4 младших - отбрасываются).
Вот как-то так.
А над тем, почему один раз срабатывает - подумаем, по идее прерывание от таймера (которое генерится, если за время 256*64=16,384 мс не было изменений на ногах) должно прогу вернуть к исходному состоянию.
Попробовал данную программу с пультом на стандартном 8-битном адресе в NEC протоколе, и программа работает как надо, то есть инвертирует порт при получении команды с пульта. Видимо собака порылась в том месте, где идёт определение протокола...
Заранее благодарен за поддержку...
Хм, интересно. Программе на самом деле пофиг на протокол. Она просто определяет его тип и выставляет соответствующий флаг (для дальнейших экспериментов), но потом независимо от определённого типа проверяет оба байта адреса. Так что если работает с обычным протоколом, то должна работать и с расширенным???
Попробуй это место вообще вырезать:
comf ADDRESS_LOW,0
xorwf ADDRESS_HIGH,0
btfss Status,2
goto ext_nec
bsf Flags,3
goto next_trial
ext_nec bsf Flags,4
До сих пор изучаю программу в отладчике...
Нашел маленькую неточность: надо добавить команду "clrf Flags" в main, иначе в отладчике после первого запуска программа сразу заходила в convert. Если неправ - поправьте.
После включения питания в пользовательских регистрах нули. Программа после старта загружает калибровочную константу и переходит на main. При этом до первой проверки регистр Flags ни разу нигде не изменяется, так что там нули и будут.
Даже если предположить, что в пользовательских регистрах будет мусор (не могу я что-то сходу найти в доке, чтоб было написано их состояние после сброса по питанию), то в любом случае для того, чтобы он был вменяемо интерпретирован, мусор должен быть строго определённый, иначе функция convert вылетит по ошибке и очистит флаги. Ситуация, что одновременно в нескольких регистрах случайным образом появится строго определённый мусор ну очень мало вероятная.
