1-wire шлюз для компьютера
4ainik
Сообщение 4ainik » 26 окт 2013, 03:29
Здравствуйте
Прочитал статью http://radiohlam.ru/control/com_1-wire.htm про забавный 1-wire адаптер, а нет ли такого же, но чтобы подключался к USB (тоже на AVR)?
ЗЫ: Перешел на форум по ссылке viewforum.php?f=13 из статьи, а соответствующего топика нет?
Спасибо. До свидания.
Re: 1-wire шлюз для компьютера
Сообщение rhf-admin » 27 окт 2013, 20:52
Неа, для USB нету. Но есть же преобразователи USB-COM. Он с ними отлично будет работать.
4ainik
Сообщение 4ainik » 27 окт 2013, 22:44
есть повод сделать! :)
я знаю что для AVR есть какие-то хаки, позволяющие в простых МК не имеющих аппаратной поддержки USB реализовывать взаимодействие МК с компом по USB без дополнительных чипов
RAdio-hlamer
Сообщение RAdio-hlamer » 04 май 2015, 06:32
Здравствуйте.
Изготовил шлюз на ATtiny2313. Прошил контроллер на ChipProg48 - (1wire). Подключил термодатчик Dallas 18B20 паразитным питанием. После подключения MOLEX начинает греться MAX232C, через пол минуты не дотронуться.
думал 232 брак, но из партии уже 3я так себя ведет.Что я сделал не так. Могу сделать фото отчет.
RAdio-hlamer
Сообщение RAdio-hlamer » 04 май 2015, 07:00
Общий вид
Полярности 232 и МК правильные.
В кроватках К.З тоже нет.
Последний раз редактировалось RAdio-hlamer 05 май 2015, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
RAdio-hlamer
Сообщение RAdio-hlamer » 04 май 2015, 07:07
Изображение как то не так вставил
Сообщение rhf-admin » 04 май 2015, 12:20
Если подать питание, но к компу не подключать тоже греется? Если нет, то вероятнее всего линии Tx / Rx перепутаны.
Я вот смотрю картинку, вполне возможно, что не совсем очевидно, как это к компу подключать. Линии Rx/Tx надо подключать к компу крест накрест, то есть Tx (передатчик) устройства подключается к Rx (приёмнику) порта на компе, а Rx (приёмник) устройства - к Tx (передатчику) порта на компе. 14-я нога max232 - это Tx устройства, она должна быть подключена к Rx компьютерного порта, 13-я нога max232 - это Rx устройства, её надо подключать к линии Tx компьютерного порта.
Возможно проблема в этом (просто не могу предположить, в чём она ещё может быть :? )
RAdio-hlamer
Сообщение RAdio-hlamer » 04 май 2015, 15:42
А почему я не вижу свои фото?
Нет, Rx Tx подключено крест на крест, правда первое подключение было именно таким(прямым Rx-Rx, Tx-Tx), исправил. Все равно греется, даже без подключения DB9 :-? :cry2:
RAdio-hlamer
Сообщение RAdio-hlamer » 04 май 2015, 15:53
В статье сказано:"Для правильной работы шлюза в контроллере должны быть "запрограммированы" следующие фьюзы: SPIEN, SUT0"
Когда они, точнее где это указывать? В процессе прошивания МК или это описано в прошивке?
Сообщение rhf-admin » 04 май 2015, 19:02
Фотки ты неправильно вставляешь. Их не нужно через тэг img вставлять, этот тэг для того, чтобы вставлять ссылки на фотки, но фотки при этом должны быть по сети доступны (а твой диск c: по сети недоступен и подгрузить с него налету ничего нельзя). Их надо вставлять через кнопку "добавить вложения" внизу, под кнопками "Сохранить", "Предпросмотр", "Отправить", тогда они загрузятся на сервак и уже оттуда будут доступны (а не с диска c:).
SPIEN, SUT0 - это так называемые фьюзы. В PonyProg они доступны в пункте меню Security and Configuration bits. Там напротив этих битов должны стоять галочки. Но дело вряд ли в этих фьюзах, первый нужен для того, чтобы включить низковольтное программирование (оно по умолчанию включено), второй - для выбора тактовой частоты. Так что ищи КЗ, где-то что-то коротит.
З.Ы. А может сама тинька в кроватке задом наперёд стоит? Или максимка задом наперёд припаян?
