Страница 3 из 3
Re: Адаптация ATmega32 на ARDUINO IDE.
Добавлено: 04 ноя 2013, 23:37
molyman
Добавь следующее:
//ATmega32
#elif defined(__AVR_ATmega32__)
  //#define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 3
  //#define IR_USE_TIMER2   // tx = pin 12
  //#define IR_USE_TIMER3   // tx = pin 13
     #define IR_USE_TIMER4_HS   // tx = pin 15
Если не прокатит, то убери _HS в 4 таймере, или попробуй 4 таймер закрыть двумя слешами и открыть любой другой.
Добавлено: 05 ноя 2013, 00:49
molyman
Да, я ошибку допустил:
Пины не такие будут, я не знаю как у тебя определены ноги для ардуины, если в общем по чипу определять то это будет вот так:
//ATmega32
  //#define IR_USE_TIMER1   // tx = pin PB3
  //#define IR_USE_TIMER2   // tx = pin PD5
  //#define IR_USE_TIMER3   // tx = pin PD4
     #define IR_USE_TIMER4_HS   // tx = pin PD7
Да и еще только не править файл в текстовом редакторе типа NOTEPAD от Майкрософт, сносит форматирование кода на прочь.
Я использую для этого Programmer's Notepad 2, входящий в состав WinAVR-2010.
Добавлено: 04 май 2015, 23:18
begemot659
приветствую!тоже заинтересовал вопрос по меге32 лежит штук 5 а в кодевижн я не силен прошу выслать оболочку но как что-то не соображу-скайп есть-alekspisarev2
