Измерение аналоговых величин микроконтроллером на практике
Добавлено: 10 фев 2016, 23:58
Открою тему для обсуждения статьи
полезные устройства из радиохлама
http://radiohlam.ru/forum/
Не совсем так же они здесь включены. В приведенной схеме они оба являются нормирующими (масштабирующими или еще как..) усилителями. Но это не важно. А что за ОУ применен в этой схеме? Может он как раз и есть RTR?ОУ включены так же
Не ток, а напряжение.Понимаю, что делитель и что благодаря диоду ток стабильнее.
Может вы и правы, однако я сомневаюсь, что ОУ не успеет отработать по обратной связи эти скачки на диоде. Тем более, что ему это изменение в цепи питания в худшем случае как синфазная помеха, которую ОУ очень неплохо давит.Mtbs писал(а): Ведь напряжение на диоде будет меняться в такт индикации, значит вся схема
будет в итоге врать? Кстати, вы там еще жаловались на "дрейф" ОУ, а не связано ли это все с током через диод,
а значит и напряжением на нем?
мне кажется, что вызвано это этим самым диодом, если интересно, то проверьте.вылез еще один маленький недочет – дрейф входных цепей ОУ. Это выражалось в отрицательном сдвиге показаний, т.е. при токе в пару десятков миллиампер на индикаторе по-прежнему были нули
Иными словами, практически от нуля. Я собрал на макетке ту схему, что приводил ранее.Output Voltage Swing...
VOL V+ = 5V, RL = 10 kΩ 5-20 mV
