Добрый день!
Купил себе катер на р/у вот теперь хочу поменять моторы на нем. И тут проблема, вскрыл корпус и увидел, что на моторах припаяно два диода фото прикрепил(оранжевый на нем написано 104 и черный 10цF 16v NP), вот не пойму для чего они?
Люди знающие, подскажите пожалуйста.
диод 104
Re: диод 104
Это не диоды, это конденсаторы. Чёрный бочонок - 10мкФ, 16В, оранжевый - 0,1 мкФ.
Судя по всему там двигатель постоянного тока, а значит есть щётки, а значит они искрят. Вот чтоб они искрили меньше и для сглаживания помех от этого искрения на ДПТ и ставят кондёры параллельно и как можно ближе к движку.
Re: диод 104
спасибо за ответ.rhf-admin писал(а):Это не диоды, это конденсаторы. Чёрный бочонок - 10мкФ, 16В, оранжевый - 0,1 мкФ.
на количество оборотов они(конденсаторы) не влияют? там стоят два двигателя, один из них быстрей вращается( на котором отпал конденсатор) - это может быть причина?
