Нужна помощь по подключению LCD и клавиатуры к PIC16F877
Re: Нужна помощь по подключению LCD и клавиатуры к PIC16F877
Ну что ж не в первый раз уже такие вопросы. Ладно, по просьбам трудящихся размер вложения увеличен до 5 Мбайт. Выкладывайте, у кого что есть
Уважаемый rhf-admin и Fuhrer, спасибо за помощь. Но я немного не понял, как это "Опрашивай его с интервалом, по которому ты успеешь записать его символы на бумажко Начерти листочек формата А4 и выводи каждую группу символов примерно по алгоритму: вывод первых 16 знаков по порядку -> кольцо программы с опросом кнопки -> кнопку нажал -> инкремент (в нужном количестве) адресов на следующие 16 символов и так далее.
Еще если у вас есть на ассемблере, выложите пожалуйста.
а, я выложу схему на протеусе7.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Читатель
Вот код для управления дисплеем 16 символов в одной строке(программно две по восемь!)
PROCESSOR PIC16F877
RADIX HEX
#include "p16f877.inc"
#define XTAL .20000000
errorlevel -302
__CONFIG _HS_OSC & _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF &
_BODEN_ON & _PWRTE_ON & _WDT_ON
__IDLOCS H'0001'
BANK0 MACRO
bcf STATUS,RP0 ; Установить банк 0
bcf STATUS,RP1 ;
ENDM
BANK1 MACRO
bsf STATUS,RP0 ; Установить банк 1
bcf STATUS,RP1 ;
ENDM
BANK2 MACRO
bcf STATUS,RP0 ; Установить банк 2
bsf STATUS,RP1 ;
ENDM
BANK3 MACRO
bsf STATUS,RP0 ; Установить банк 3
bsf STATUS,RP1 ;
ENDM
; PIC16F877 I/O
; -|MCLR/Vpp RB7/PGD|-
; -|RA0/AN0 RB6/PGC|-
; -|RA1/AN1 RB5 |-
; -|RA2/AN2/Vref- RB4 |-
; -|RA3/AN3/Vref+ RB3/PGM|-
; -|Ra4/TOCKI RB2 |-
; -|RA5/AN4/SS RB1 |-
; -|RE0/RD/AN5 RB0/INT|-
; -|RE1/WR/AN6 Vdd |- +5V
; -|RE2/CS/AN7 Vss |- GND
; +5V -|Vdd RD7/PSP7|-
; GND -|Vss RD6/PSP6|- LCD E
; XTAL -|OSC1/CLKIN RD5/PSP5|- (LCD R/W)
; XTAL -|OSC2/CLKOUT RD4/PSP4|- LCD R/S
; -|RC0/T1OSO/T1CKI RC7/RX/DT |-
; -|RC1/T1OSI/CCP2 RC6/TX/CK |-
; -|RC2/CCP1 RC5/SDO |-
; -|RC3/SCK/SCL RC4/SDI/SDA|-
; LCD DB4 -|RD0/PSP0 RD3/PSP3 |- LCD DB7
; LCD DB5 -|RD1/PSP1 RD2/PSP2 |- LCD DB6
#define DB4 PORTD,0 ; Младший бит данных
#define DB5 PORTD,1 ;
#define DB6 PORTD,2 ;
#define DB7 PORTD,3 ; Старший бит данных
#define RS PORTD,4 ; Выбор регистра (RS=0 команды; RS=1 данные)
#define RW PORTD,5 ; Линия выбора операции
#define E PORTD,6 ; Линия стробирования/синхронизации
LCD_ENABLE equ b'00000000' ; PORTD настроен на вывод данных
OPTION_RS equ b'10001111' ; Предделитель к WDT
; распределение RAM
CBLOCK 020h
Flags ; Флаги
ENDC
CBLOCK
DEL
DEL1 ; Регистры задержки
DEL2 ;
DEL3 ;
LCDBYTE ; Регистр обмена данными с LCD
LCDBYTERD ; Регистр данных, считанных из LCD
ENDC
CBLOCK
Char_0
Char_1
Char_2
Char_3
Char_4
Char_5
Char_6
Char_7
Char_8
Char_9
Char_A
Char_B
Char_C
Char_D
Char_E
Char_F
ENDC
org 00 ; Вектор сброса (начальная точка программы)
goto Main
Main ; Конфигурирование процесора
BANK0
clrf PORTA ; Сброс PORTA
clrf PORTB ; Сброс PORTB
clrf PORTC ; Сброс PORTC
clrf PORTD ; Сброс PORTD
clrf PORTE ; Сброс PORTE
clrf ADCON0 ; АЦП - отключить
clrf Flags ; Сброс всех флагов
clrf LCDBYTE
clrf LCDBYTERD
BANK1 ; Банк 1
movlw 0x06 ;
movwf ADCON1 ; Загрузить конфигурацию все - цифровые
movlw B'00000000' ;
movwf TRISA ;
movlw B'00000000' ;
movwf TRISB ;
movlw B'00000000' ;
movwf TRISC ;
movlw B'00000000' ;
movwf TRISD ;
movlw B'00000000' ;
movwf TRISE ;
movlw OPTION_RS ; Предделитель к WDT 1:128
movwf OPTION_REG ; Загрузка конфигурации в регистр OPTION
movlw b'00000111' ; Выводы PORTA - цифровые АЦП - отключить
movwf ADCON1 ; Загрузка конфигурации в регистр управления АЦП
; bcf CVRCON,CVREN ; Только для PIC16F877A
BANK0 ; Банк 0
clrf INTCON ; Запретить все прерывания
bcf ADCON0,ADON ; Работа в цифровом режиме АЦП - off
call delay1
;*************************** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ LCD **********************
InitLCD
movlw 0x03 ; b'00000011 - Ширина линии 8 бит, 1 строка, 5x8
call SendInit ; Передать команду инициализации
bsf E ; Подать импульс
call DPulse ; Выполнить задержку.
bcf E ; Прекратить импульс
call DelayCmd ; Выполнить задержку
movlw 0x20 ; b'00100000 - Ширина линии 4 бита, 1 строка, 5x8
call SendCmd ; Передать команду
movlw 0x0C ; b'00001100 - Включить изображение, курсоры выключены
movlw 0x01 ; b'00000001 - Clear, DDRAM, AC=0
goto Load_1 ;Перейти к загрузке данных
SendInit ; Передача команды инициализации в LCD
movwf LCDBYTE ; Данные в регистр отправки в LCD
swapf LCDBYTE,W ; Передаётся сначала старший полубайт
andlw B'00001111' ; Старший полубайт не используется
movwf PORTD ; Установка данных PORTD
bsf E ; Начать стробирующий импульс
bcf E ; Закончить стробирующий импульс
call DelayCmd ; Выполнить задержку без проверки флага
; Отправка младшего полубайта команды
movfw LCDBYTE ;Подготовить младший полубайт
andlw B'00001111' ;Старший полубайт не используется
movwf PORTD ;Установка данных PORTD
DelayCmd ; Delay 30.720200 mSecs
movlw .250
movwf DEL
P_Cmd
clrwdt
movlw .255
addlw -1
btfss STATUS,Z
goto $-2
decfsz DEL,f
goto P_Cmd
return
SendCmd ; Передача команды в LCD
call BusyCheck ; Проверка флага занятости
call BusyCheck ; Повторная проверка (по даташиту)
return
SendChar ; Передача данных в LCD
movwf LCDBYTE ;Данные в регистр отправки в LCD
swapf LCDBYTE,W ;Передать сначала старший полубайт
bsf RS ;Подать сигнал R/S - запись данных.
movfw LCDBYTE ;Подготовить младший полубайт данных
return
BusyCheck ; Проверка флага занятости LCD
clrwdt
clrf PORTD ; Сбросить выводы PORTD
BANK1
movlw 0x0F ; Линию данных установить как вход
movwf TRISD ; Загрузить конфигурацию
BANK0
bcf RS ; Установить LCD в режим приёма команд
bsf RW ; Установить LCD в режим чтения данных
swapf PORTD,W ; Read upper nibble busy flag, DDRam address
andlw 0xF0 ; Очистить младший полубайт (принимаем старший)
movwf LCDBYTERD ; Сохранить в регистре обмена
movf PORTD,W ; Read lower nibble busy flag, DDRam address
andlw 0x0F ; Очистить старший полубайт (принимаем младший)
iorwf LCDBYTERD,F ; Объединение принятых полубайтов
btfsc LCDBYTERD,7 ; Проверка флага занятости LCD
goto BusyCheck ; LCD всё ещё занят
bcf RW ; LCD установить в режим записи данных
BANK1
movlw 0x00 ; Установить PORTD как выход
BANK0
return
;=================== ЗАГРУЗКА СИМВОЛЬНЫХ ДАННЫХ =============
Load_1
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_0 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_1 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_2 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_3 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_4 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_5 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_6 ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_7 ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_8 ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_9 ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_A ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_B ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_C ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_D ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_E ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_F ;
call SendLCD_Data; Вывести данные на дисплей
call delay ;
call delay ;
Load_2
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_0 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_1 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_2 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_3 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_4 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_5 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_6 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_7 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_8 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_9 ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_A ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_B ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_C ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_D ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_E ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_F ;
call delay ;
call delay ;
Load_3
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_0 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_1 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_2 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_3 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_4 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_5 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_6 ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_7 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_8 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_9 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_A ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_B ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_C ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_D ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_E ;
movlw 0x20 ; ' '
movwf Char_F ;
call delay ;
call delay ;
Load_4
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_0 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_1 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_2 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_3 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_4 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_5 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_6 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_7 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_8 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_9 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_A ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_B ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_C ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_D ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_E ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_F ;
call delay ;
call delay ;
Load_5
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_0 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_1 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_2 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_3 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_4 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_5 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_6 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_7 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_8 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_9 ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_A ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_B ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_C ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_D ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_E ;
movlw 0x2A ; '*'
movwf Char_F ;
goto Loop ; Уход из программы в вечную задержку
;======================== ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ===================
SendLCD_Data ; Вывод данных на индикацию
;====================== ПЕРВАЯ СТРОКА ДАННЫХ ================
movfw Char_0 ; Нулевой символ
call SendChar ;
movfw Char_1 ; Первый символ
call SendChar ;
movfw Char_2 ; Второй символ
call SendChar ;
movfw Char_3 ; Третий символ
call SendChar ;
movfw Char_4 ; Четвёртый символ
call SendChar ;
movfw Char_5 ; Пятый символ
call SendChar ;
movfw Char_6 ; Шестой символ
call SendChar ;
movfw Char_7 ; Седьмой символ
call SendChar ;
;============== ПЕРЕВОД КУРСОРА НА ВТОРУЮ СТРОКУ ============
NextString ; Команда перевода курсора на начало второй строки
movlw 0xC0 ; DDRAM=0x40 (На начало второй строки)
;====================== ВТОРАЯ СТРОКА ДАННЫХ ================
movfw Char_8 ; Восьмой символ
call SendChar ;
movfw Char_9 ; Девятый символ
call SendChar ;
movfw Char_A ; Десятый символ
call SendChar ;
movfw Char_B ; Одиннадцатый символ
call SendChar ;
movfw Char_C ; Двенадцатый символ
call SendChar ;
movfw Char_D ; Тринадцатый символ
call SendChar ;
movfw Char_E ; Четырнадцатый символ
call SendChar ;
movfw Char_F ; Пятнадцатый символ
call SendChar ;
return
;===== КОЛЬЦО ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ LCD =====
Loop
bsf PORTA,0
call delay
bcf PORTA,0
call delay
goto Loop
;==============ЗАДЕРЖКА СТРОБИРУЮЩЕГО ИМПУЛСА================
DPulse ; Задержка стробирующего импульса 8.6 uSecs.
clrwdt
movlw .10
addlw -1
btfss STATUS,Z
goto $-2
return
;************************* ЗАДЕРЖКА *************************
delay ; Задержка 629.146200 mSecs
movlw 0x06 ; Задать значение задержки
movwf DEL1
clrf DEL2
clrf DEL3
dloop
clrwdt
decfsz DEL3,f
goto $+2
decfsz DEL2,f
goto $+2
decfsz DEL1,f
goto dloop
return
delay1 ; Задержка 104.858200 mSecs
movlw 0x01 ; Задать значение задержки
movwf DEL1
clrf DEL2
clrf DEL3
dloop1
clrwdt
decfsz DEL3,f
goto $+2
decfsz DEL2,f
goto $+2
decfsz DEL1,f
goto dloop1
return
END
Всем доброго времени суток! Решил написать в эту тему поскольку она оказалась наиболее близкой к моей. Помогите пожалуйста разобраться с кодом на асме для PIC16F876a. Я изучил тему http://www.radiohlam.ru/program/dot_matrix_LCD_prg.htm - подключение жки по 8-ми битному интерфейсу. Переделал код под PIC16F876A, собрал схему в протеусе и при моделировании вместо символов у меня появляется всего лишь только курсор. Подскажите пожалуйста, знатоки пиков. Ниже приведу код
LIST P=16F876A.INC
#Include <P16F876A.inc>
__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF ; 11111100110001 - защиты памяти нет, низковольтное программирование запрещено, сброс по питанию запрещен,
;********* Переменные ************************************
CBLOCK 0x20 ;Начальный адрес блока констант
T_ext ;таймер внешнего цикла
T_int ;таймер внутреннего цикла
T_n ;таймер начальной задержки
M_byte ;байт посылки
ENDC ;
;******** Константы ***************************************
Cr1 equ .50 ;длительность 1-й задержки 50 циклов
Cr2 equ .25 ;длительность 2-й задержки 25х50 циклов
Cr3 equ .200 ;длительность 3-й задержки 200х50 циклов
Status equ 03h ; Регистр выбора банка
TrisA equ 05h ; Регистр выбора направления работы выводов порта А
TrisB equ 06h ; Регистр выбора направления работы выводов порта В
PortA equ 05h ; Регистр управления защелками порта А
PortB equ 06h ; Регистр управления защелками порта В
Cmcon equ 1Fh ; вкл/выкл компараторов
org 0
;******** ИНИЦИАЛИЗАЦИИЯ КОНТРОЛЛЕРА ********************************************************
;******** Установка направления работы порта A: RA5, RA4, RA3 - входы, RA2, RA1, RA0 - выходы
;******** Установка направления работы порта B: RB7, RB6, RB5, RB4, RB3, RB2 - выходы, RB1, RB0 - тоже выходы ***
start movlw .7 ;
movwf Cmcon ; выключить компараторы и включить эти пины как цифровые входы/выходы
clrf PortA ; инициализация защелок порта А
clrf PortB ; инициализация защелок порта В
bsf Status,5 ; Перейти в 1-й банк (установить в 1 5-й бит регистра Status).
movlw .56 ; Записать конфигурацию порта A в аккумулятор (W). .56=00111000
movwf TrisA ; Скопировать конфигурацию порта А из W в регистр TrisA
movlw .0 ; Записать конфигурацию порта В в аккумулятор (W). .3=00000011
movwf TrisB ; Скопировать конфигурацию порта B из W в регистр TrisB.
bcf Status,5 ; Перейти в 0-й банк (установить в 0 5-й бит регистра Status).
;******** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЖКИ ***************************************************************************
;******** Пауза более 30 мс + FUNCTION SET **************************************************************
movlw .56 ; DB7...DB0=00111000
movwf M_byte ; записать это значение в байт сообщения
call in_port ; запись в порт
bcf PortA, 1 ; RS=0
bcf PortA, 2 ; RW=0
call pause3
call zapis ;
;******** Пауза более 39 мкс *****************************************************************************
call pause1
;******** Продолжение инициализации DISPLAY ON/OFF MODE **************************************************
movlw .14 ; DB7...DB0=00001110
call zapis ;
call pause1
;******** Продолжение инициализации DISPLAY CLEAR ********************************************************
movlw .1 ; DB7...DB0=00000001
call zapis ;
;******** Пауза более 1,53 мс ****************************************************************************
call pause2
;******** Продолжение инициализации ENTRY MODE SET *******************************************************
movlw .6 ; DB7...DB0=00000110
call zapis ;
call pause1
;******** Инициализация дисплея закончена ****************************************************************
;******** Вывод информации *******************************************************************************
;******** Set DDRAM ADDRESS ******************************************************************************
movlw .131 ; db7=1, address=03h
movwf M_byte
call in_port
call zapis
call pause1
;******** Вывод символа *********************************************************************************
movlw .82 ; symbol="R"
movwf M_byte
call in_port
bsf PortA,1 ; RS=1
call zapis
call pause1
movlw .97 ; symbol="a"
movwf M_byte
call in_port
call zapis
call pause1
movlw .100 ; symbol="d"
movwf M_byte
call in_port
call zapis
call pause1
movlw .105 ; symbol="i"
movwf M_byte
call in_port
call zapis
call pause1
movlw .111 ; symbol="o"
movwf M_byte
call in_port
call zapis
call pause1
; movlw .104 ; symbol="h"
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movlw .108 ; symbol="l"
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movlw .97 ; symbol="a"
; movwf M_byte
;; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movlw .109 ; symbol="m"
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movlw .196 ; db7=1, address=44h
; movwf M_byte
; call in_port
; bcf PortA,1 ; RS=0
; call zapis
; call pause1
; movlw .80 ; symbol="Р"
; movwf M_byte
; call in_port
; bsf PortA,1 ; RS=1
; call zapis
; call pause1
;movlw .97 ; symbol="a"
;movwf M_byte
;call in_port
;call zapis
;call pause1
;movlw .227 ; symbol="д"
;movwf M_byte
;call in_port
;call zapis
;call pause1
;movlw .184 ; symbol="и"
;movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movlw .111 ; symbol="o"
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movlw .120 ; symbol="х"
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movlw .187 ; symbol="л"
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movlw .188 ; symbol="м"
;movwf M_byte
;call in_port
;call zapis
;call pause1
stop nop
goto stop
;******** Процедура записи в LCD *************************************************************************
zapis bsf PortA, 0 ; E=1 - запись
nop ; 1 мкс - пауза для записи
bcf PortA,0 ; E=0 - выключить запись
return
;******** Процедура Паузы 1 (39 мкс) *********************************************************************
pause1 movlw Cr1
movwf T_int ; загрузить значение таймера для паузы в T_int
cikl1 nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz T_int,1
goto cikl1
return
;******** Процедура Паузы 2 (1.53 мс) ********************************************************************
pause2 movlw Cr2
movwf T_ext ; загрузить значение для внешнего цикла
cikl2 movlw Cr1
movwf T_int ; загрузить значение для внутреннего цикла
cikl3 decfsz T_int,1
goto cikl3 ; внутренний цикл
decfsz T_ext,1
goto cikl2 ; внешний цикл
return
;******** Процедура Паузы 3 (30 мс) ********************************************************************
pause3 movlw Cr3
movwf T_n ; загрузить значение для внешнего цикла
cikl4 movlw Cr1
cikl5 nop
decfsz T_int,1
goto cikl5 ; внутренний цикл
decfsz T_n,1
goto cikl4 ; внешний цикл
return
;******** Процедура записи байта сообщения в защелки портов *********************************************
in_port btfsc M_byte,7 ; если 7-й бит посылки = 0, то следующая команда пропускается
bsf PortB,4 ; DB7=1
btfss M_byte,7 ; если 7-й бит посылки =1, то следующая команда пропускается
bcf PortB,4 ; DB7=0
btfsc M_byte,6 ; если 6-й бит посылки = 0, то следующая команда пропускается
bsf PortB,5 ; DB6=1
btfss M_byte,6 ; если 6-й бит посылки =1, то следующая команда пропускается
bcf PortB,5 ; DB6=0
btfsc M_byte,5 ; если 5-й бит посылки = 0, то следующая команда пропускается
bsf PortB,2 ; DB5=1
btfss M_byte,5 ; если 5-й бит посылки =1, то следующая команда пропускается
bcf PortB,2 ; DB5=0
btfsc M_byte,4 ; если 4-й бит посылки = 0, то следующая команда пропускается
bsf PortB,6 ; DB4=1
btfss M_byte,4 ; если 4-й бит посылки =1, то следующая команда пропускается
bcf PortB,6 ; DB4=0
btfsc M_byte,3 ; если 3-й бит посылки = 0, то следующая команда пропускается
bsf PortB,3 ; DB3=1
btfss M_byte,3 ; если 3-й бит посылки =1, то следующая команда пропускается
bcf PortB,3 ; DB3=0
btfsc M_byte,2 ; если 2-й бит посылки = 0, то следующая команда пропускается
bsf PortB,7 ; DB2=1
btfss M_byte,2 ; если 2-й бит посылки =1, то следующая команда пропускается
bcf PortB,7 ; DB2=0
btfsc M_byte,1 ; если 1-й бит посылки = 0, то следующая команда пропускается
bsf PortB,1 ; DB1=1
btfss M_byte,1 ; если 1-й бит посылки =1, то следующая команда пропускается
bcf PortB,1 ; DB1=0
btfsc M_byte,0 ; если 0-й бит посылки = 0, то следующая команда пропускается
bsf PortB,0 ; DB0=1
btfss M_byte,0 ; если 0-й бит посылки =1, то следующая команда пропускается
bcf PortB,0 ; DB0=0
return
end
LIST P=16F876A.INC
ENDC ;
org 0
start movlw .7 ;
bcf PortA, 1 ; RS=0
bcf PortA, 2 ; RW=0
call pause3
call zapis ;
call pause1
call zapis ;
call pause1
call zapis ;
call pause2
call zapis ;
call pause1
movwf M_byte
call in_port
call zapis
call pause1
movwf M_byte
call in_port
bsf PortA,1 ; RS=1
call zapis
call pause1
movwf M_byte
call in_port
call zapis
call pause1
movwf M_byte
call in_port
call zapis
call pause1
movwf M_byte
call in_port
call zapis
call pause1
movwf M_byte
call in_port
call zapis
call pause1
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movwf M_byte
;; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
;movwf M_byte
;call in_port
;call zapis
;call pause1
;movwf M_byte
;call in_port
;call zapis
;call pause1
;movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
; movwf M_byte
; call in_port
; call zapis
; call pause1
;movwf M_byte
;call in_port
;call zapis
;call pause1
stop nop
goto stop
return
pause1 movlw Cr1
cikl1 nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz T_int,1
goto cikl1
return
pause2 movlw Cr2
cikl2 movlw Cr1
decfsz T_ext,1
return
pause3 movlw Cr3
cikl4 movlw Cr1
cikl5 nop
decfsz T_int,1
decfsz T_n,1
return
bsf PortB,4 ; DB7=1
bcf PortB,4 ; DB7=0
bsf PortB,5 ; DB6=1
bcf PortB,5 ; DB6=0
bsf PortB,2 ; DB5=1
bcf PortB,2 ; DB5=0
bsf PortB,6 ; DB4=1
bcf PortB,6 ; DB4=0
bsf PortB,3 ; DB3=1
bcf PortB,3 ; DB3=0
bsf PortB,7 ; DB2=1
bcf PortB,7 ; DB2=0
bsf PortB,1 ; DB1=1
bcf PortB,1 ; DB1=0
bsf PortB,0 ; DB0=1
bcf PortB,0 ; DB0=0
return
end
Протеус выдает следующую ошибку
pic16 ADC PC=0x0002. ADC conversion started before "wait" time has expired following previous conversion or channel change.
А первоначальный код, непеределанный (который из статьи и написан для PIC16F628A) - он в протеусе нормально работает? Просто может это с самим протеусом глюк?
А кроме того, для 876-го надо при инициализации не только компараторы выключить, но и все пины A/D-преобразователя настроить как цифровые (после ресета они все настроены как аналоговые).
Кстати, адреса регистров у 876-го не совпадают с 628A. 1Fh - это в 876-м не CMCON, а ADCON1 и расположен он в первом банке. А CMCON у него по адресу 1Ch и тоже в первом банке (у PIC16F628A CMCON был в нулевом банке).
Так что инициализация для 876-го должна быть такой:
P.S. Ну и написать надо правильно адреса регистров:movlw .7 ;
movwf CMCON
movwf ADCON1
ADCON1 equ 1Fh
CMCON equ 1Ch
Да, непеределанный работает. Только русский шрифт выдает некорректно. Сначала тоже думал на протеусrhf-admin писал(а):А первоначальный код, непеределанный (который из статьи и написан для PIC16F628A) - он в протеусе нормально работает? Просто может это с самим протеусом глюк?
Огромнейшее Вам спасибо! Именно перевода пинов из аналоговых в цифровые мне и не хватало. Читал про это на форумах несколько раз, а проверить так и не сообразил)))). Все работаетmovlw .7 ;
movwf CMCON
movwf ADCON1
Помогите пожалуйста с вопросом позиционирования символов. Не могу найти в инете адреса строк и символов в них. В примере 4я позиция 1й строки обозначена как .131 - где можно посмотреть остальные адреса символов и строк? (как их указать)
