Повышайка с "чистым" питанием.
Re: Повышайка с "чистым" питанием.
Таки да.
Подключил на выходе резик 2К и в микрофоне чистота. Но резик греется огого!
48В как никак на нем. Если увеличивать номинал резика, свист становится всё больше и больше заметен.
Даже нет. 2К мало. На очень очень ВЧ слышится фон. Уверен что и на 1.5к будет что-то я что я ухом не услышу. Т.е. 1К самое то.
Тогда только 1 путь - поставить умножитель (ага, обычный множик на конденсаторах и диодах) на 1 или 2 вывода КР1211ЕУ1, завести ее на маленькой частоте, тогда потребляемый ей ток будет около 10-20 мка (зависит от частоты, на частотах до 20-50к ток потребления заметно меньше, чем у IR2153), что весьма положительно скажется на кпд. И ничего мотать не придется, только слегка громоздко будет - нужно не менее 6 каскадов.
Был немного не прав. По фантому "сосется" 4.5мА. Значит там помимо капсуля ещё кто-то ток берёт.
Пока попробую индуктивность увеличить.
Калькулятор подсказал 1мГн для 80кГц, это не так уж и много. Останется подобрать точное значение индуктивности, что бы преобразователь в диапазоне напряжения питания (нагрузка, скорее всего, постоянна) был в непрерывном режиме (можно осциллом посмотреть), тогда помех будет минимум. Хотя умножитель все еще в силе, для 6-7 ступеней 4.5мА это немного, только частоту придется поднять до ~50кГц. КПД все еще должен быть намного больше индуктивного преобразователя на мс-ке.
увеличение индуктивности до 1000мкГн дало не просто писк, а вой какой-то. И добавление резиков по питанию не помогает.
Резики как раз уже не нужны, это значение индуктивности оптимально для 4.5мА потребляемого тока микрофоном.
А схема там, кстати, это просто первичный усилитель, понижающий выходное сопротивление, так как у собственно микрофона свое выходное сопротивление огромно (сотни мегаом), и после конденсатора в виде провода от полезного сигнала там бы ничего не осталось
Не, там схема преобразования несиметричного сигнала электретного капсуля в симметричную(балансную) линию. У классных микрофонов это делается на пермаллоевом трансе, у более бюджетной на 3 или 4 транзисторах.
- инженер, читатель
Уже писал попробуй понизить частоту преобразователя. Ниже частота меньше ВЧ гармоник!sheeck писал(а):Тогда только 1 путь - поставить умножитель (ага, обычный множик на конденсаторах и диодах) на 1 или 2 вывода КР1211ЕУ1, завести ее на маленькой частоте, тогда потребляемый ей ток будет около 10-20 мка (зависит от частоты, на частотах до 20-50к ток потребления заметно меньше, чем у IR2153), что весьма положительно скажется на кпд. И ничего мотать не придется, только слегка громоздко будет - нужно не менее 6 каскадов.
- разложение сигнала.gif (17.52 КБ) 10123 просмотра
Спасибо, чуть позже попробую. Сейчас проблем других навалилось.
